alex7878
alex7878
Омск
08.04.2019 в 20:17:41
Народ помогите пожалуйста как поступить. Крашу потолок: Первый слой от двери до окна разбавленной краской, второй слой уже не разбавленной краской в том же направлении, после второго слоя получилось почти идеально, было пару переходов и не прокрас один небольшой. Решил исправить и снова разбавил краску примерно 5-10% и покрасил, и получилась просто катастрофа. Кругом одни разводы, мелкие дырочки какие то вместо фактуры. Похоже зря разбавил, потолок не идеально ровной и жидкая краска где то перекрыла, а где то нет.
Как же поступить в моём случае? Красить еще 2 слоя не разбавленной? или сразу всё сдирать снова до бетона? краска не моющаяся, легко смывается водой, маршал называется.
Заранее благодарю...
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
08.04.2019 в 20:23:29
Перешлифовать, перегрунтовать и заново.
alex7878
alex7878
Омск
08.04.2019 в 20:37:43
Андрей Сновидов, а как перешлифовать краску? абразивной губкой ? а что будет если четвёртый слой покрасить?
alexx7777
alexx7777
Химки
08.04.2019 в 23:05:05
alex7878, Фото сделайте, если возможно. Какой краской красили и валиком? Возможно плохо раскатали и валик не подходящий. Обычно так краску и разбавляю на все слои, бывает даже больше (до 20%). Такого не замечал. Может еще краска плохая.
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
08.04.2019 в 23:59:44
alex7878 написал: Андрей Сновидов, а как перешлифовать краску? абразивной губкой ? а что будет если четвёртый слой покрасить?
alex7878, да хоть губкой.
Последующие слои будут увеличивать недостатки.
alex7878
alex7878
Омск
09.04.2019 в 09:03:15
alexx7777, фото не передаёт, но получилось так что местами оочень много дырочек, а местами плотно укатано в однородный слой. Следующий перекрас похоже и правда только испортит картину. Если еще слой жидкой покрасить, то всё равно однородным слоем без дырочек потолок врят ли станет. Если не разбавленной получатся переходы наверно
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
09.04.2019 в 09:10:42
alex7878, думайте о краске теперь как о шпаклевке. Подшпаклевуйте, грунтуйте и красьте. Не плохо получается вдвоем. Один фасадным валиком наносит краску, другой вашим раскатывает.
alex7878
alex7878
Омск
09.04.2019 в 09:13:38
Андрей Сновидов, вы подскажите чем будет проще краску снимать пожалуйста? губкой мне кажется за сутки не управлюсь) Красить разбавленной точно смысла нет? может закроются все дырочки?) С багетами как поступать? отрывать или не помешают?
alex7878
alex7878
Омск
09.04.2019 в 10:28:29
Короче покрасил еще раз жиденько и получилось почти идеально, один переход пропустил только, но он не ярко выражен, в общем оставляю как есть)
alexx7777
alexx7777
Химки
10.04.2019 в 17:31:41
alex7878, Хорошо - когда хорошо получается! Примите мои поздравления!!! :clapping Удачи Вам и успехов! Главное - без паники!!! На сколько краску водой разбавили?
alex7878
alex7878
Омск
10.04.2019 в 18:09:54
alexx7777, примерно 15-20%
