annaa2
annaa2
09.04.2019 в 09:58:31
Просмотр сообщений пользователя Личное сообщение (Онлайн)
Трещина в мебельном щите
« : Сегодня в 09:06:10 am »
Цитировать
Изменить
Добрый день. Прошу совета. Заказала стол у частного мастера из мебельного щита дуба. Прислали фото готового стола, но там в столешнице видна трещина. Мастер сказал, что трещину заделали и это не является браком. Но все же смущает меня этот момент. Насколько допустима такая трещина в столе? Или это плохое качество щита и такое недопустимо в готовом изделии. Размер стола 80х80 см.
Master1980
Master1980
09.04.2019 в 10:35:54
annaa2, Я бы на Вашем месте такой заказ не принял... дубовый стол не дешовая вещь и такие трещины не допустимы. Со временем может произойти что она пойдет дальше по ламелям если это клеенный щит
pool
pool
10.04.2019 в 23:53:36
В готовом изделии трещины не будет. Любое деревянное изделие пока пару сезонов не постоит будет непредсказуемым в поведении. В-общем, если мастер уверен, то можно покупать, только оговорить подобные моменты.
11.04.2019 в 00:10:24
annaa2 написал: такое недопустимо в готовом изделии
да
AndyMirror
AndyMirror
11.04.2019 в 00:14:38
pool написал: Любое деревянное изделие пока пару сезонов не постоит будет непредсказуемым в поведении.
Покупали стол дубовый 10 лет назад, каким он был таким и остался. Но первый вариант кривой привезли, второй нормальный.
masloffdmit
masloffdmit
Севастополь
24.04.2019 в 15:45:58
А если она дальше пойдет, что потом делать будете, я бы не стал покупать.
JamMSK
JamMSK
25.04.2019 в 00:26:48
Брак это, без вариантов. Купили щит для вашего стола самый дешевый (или сами склеили абы как , похоже на то, т.к сам по себе щит неправильный, слишком широкие ламели, такие не делают на заводах, максимум 45мм, возможно ещё и дерево сушки неправильной) который начал растрескиваться ещё не доехав до клиента. Трещина пойдет дальше, а если её и "прихватят", то потом в других местах наверняка пойдёт все равно рвать такой щит. Требуйте нормальный щит на столешнице, наверняка вы кучу денег за него заплатили.
JamMSK
JamMSK
25.04.2019 в 00:36:17
pool написал: В готовом изделии трещины не будет. Любое деревянное изделие пока пару сезонов не постоит будет непредсказуемым в поведении. В-общем, если мастер уверен, то можно покупать, только оговорить подобные моменты.
pool, нормальная древесина камерной сушки вполне предсказуема (стабильна), а самопальные щиты сделанные с нарушением технологии по принципу " я всегда так делаю" из древесины непонятной влажности - это лотерея. А "мастер уверен" в том , что потом всегда можно сослаться на нарушение ТУ по эксплуатации деревянных изделий и признать случай не гарантийным. (А эти ТУ нереально соблюсти по параметрам относительной влажности в помещениях)
pool
pool
25.04.2019 в 01:23:30
JamMSK написал: ... древесина камерной сушки вполне предсказуема (стабильна)...
Это совершенно не верное утверждение. Нужны примеры?... Их есть у меня... :yu:
Гело М
Гело М
Тирасполь
02.05.2019 в 17:11:28
JamMSK написал: древесина камерной сушки вполне предсказуема (стабильна)
Заблуждение и ишшо какое!
Всегда найдётся кто-то лучше.
pool
pool
04.05.2019 в 09:43:12
Вот только что в очередной раз пришлось "лечить" трещины в изделии из заводского соснового щита. Заклеенная трещина будет гарантировано надёжнее соседних склеенных стыков. Так что, по-прежнему рекомендую ТС пойти по пути склейки образовавшихся трещин.
