alexm5
alexm5
09.04.2019 в 17:07:54
Параллельно или последовательно подключать розетки в розеточном блоке? Решил увеличить надежность подключения проводов к розеткам подключив провода без разрезания на все розетки (оголив только часть изоляции). Стоит ли так заморачиваться? Или пусть искрят, если винты ослабнут!? Вот фото https://yadi.sk/i/62bpbnXtqWa_9Q https://yadi.sk/i/vzysnwacLC02Og
Rumato
Rumato
Щелково
09.04.2019 в 17:10:23
При последовательном подключении розеток, электроприборы работать не будут.
09.04.2019 в 17:10:57
Хуже не будет.... если провод не сломается в месте перегиба. Какого сечения провод? Есть сомнения что провод с реальным сечением 2.5мм2 можно таким образом запихнуть в клемму розетки
megrad
megrad
09.04.2019 в 17:40:27
alexm5 написал: Или пусть искрят, если винты ослабнут!?
Винты ослабнут по любому искрить будет.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
09.04.2019 в 18:20:25
Где вы такой кабель нашли ? Цвета жил просто супер.
Грубый, но справедливый
TAB
TAB
09.04.2019 в 23:53:59
alexm5 написал: Решил увеличить надежность подключения проводов к розеткам подключив провода без разрезания на все розетки (оголив только часть изоляции).
Настоящая надежность достигается отдельной линией на каждую розетку. А это так... баловство одно. :)
siemens
siemens
Тула
10.04.2019 в 00:12:56
alexm5 написал: Параллельно или последовательно подключать розетки в розеточном блоке? Решил увеличить надежность подключения проводов к розеткам подключив провода без разрезания на все розетки (оголив только часть изоляции). Стоит ли так заморачиваться? Или пусть искрят, если винты ослабнут!? Вот фото https://yadi.sk/i/62bpbnXtqWa_9Q https://yadi.sk/i/vzysnwacLC02Og
alexm5, Главное - это заземление ответвлением. При качественном оборудовании, качественном монтаже и бережной эксплуатации хватит на весь срок службы. !#[http://www.youtube.com/watch?v=y-B84i8PmgM]
Rumato
Rumato
Щелково
10.04.2019 в 00:19:28
siemens, Весь срок службы чего? А то немного непонятно.
siemens
siemens
Тула
10.04.2019 в 00:20:56
Rumato написал: siemens, Весь срок службы чего? А то немного непонятно.
Rumato, Электрики в жилье.
10.04.2019 в 00:34:42
siemens,
  1. На многих импортных тестерах розеток фаза СПРАВА. И удобно пользоваться ими не вверх ногами.
  2. лапки не являются основным элементом крепления розеток - лучше бы еще два самореза поставили, хотя и только двух более чем достаточно.
  3. кусать - укорачивать гильзу правильно до опрессовки, а не после
  4. заводить провода в розетку просто удобнее для монтажа, если вы монтируете розетку не выше своей головы, если выше - наоборот.
TAB
TAB
10.04.2019 в 00:38:39
siemens написал: Главное - это заземление ответвлением.
Точно. Вот так например:
