siemens
siemens
Тула
10.04.2019 в 00:56:55
BV написал: siemens,
  1. На многих импортных тестерах розеток фаза СПРАВА. И удобно пользоваться ими не вверх ногами.
  2. лапки не являются основным элементом крепления розеток - лучше бы еще два самореза поставили, хотя и только двух более чем достаточно.
  3. кусать - укорачивать гильзу правильно до опрессовки, а не после
  4. заводить провода в розетку просто удобнее для монтажа, если вы монтируете розетку не выше своей головы, если выше - наоборот.
BV, Отвечу:
  1. У китайских - чаще справа, у немецких чаще слева. То, что у вас дешевый китайский тестер розеток не означает, что все должны теперь делать фазу справа. Не правда ли?
  2. Распорные лапки и есть основной элемент крепления механизма розетки. Если бы это было не так - производитель бы на это указал. Не нужно фантазировать за производителя, если вы выпустите свою серию розеток, с удовольствием на них посмотрю и попробую;
  3. Вы вот много пишите, консультируете - это хорошо, молодец. А сами понимаете о чем? Пробовали устанавливать розетку с ответвлением и опрессовкой? Если откусить гильзу ДО опрессовки, она немного сомнется и провода без геморроя туда уже не залезут, либо залезут более короткие;
  4. Здесь не понял о чем речь.
10.04.2019 в 01:09:54
siemens написал: Если бы это было не так - производитель бы на это указал
А производитель где-то указал - что лапки - основной элемент? :)
siemens написал: Если откусить гильзу ДО опрессовки, она немного сомнется и провода без геморроя туда уже не залезут, либо залезут более короткие;
замечание верное - откусить - неверное выражение - укоротить, или использовать короткую.
siemens написал: Здесь не понял о чем речь.
Визуальный контроль захода проводов до зажима винтом - монтируем ниже глаз заводим сверху, выше глаз - снизу. Так.... небольшое дополнение про удобство монтажа.
siemens написал: что все должны теперь делать фазу справа. Не правда ли?
естественно нет - какой прибор - там и делаем - не принципиально. А насчет китайцев и европейцев.... https://ru.wikipedia.org/wiki/CEE_7/5
Сан-Саныч
Сан-Саныч
10.04.2019 в 08:28:48
Я тоже всегда думал что основной элемент крепоения розетки лапки. Потом выяснил что большинство профессиональных электриков просто в подрозетник заводят кабель чуть сбоку и крепят шурупами к подрозетнику. Мне всегда казалось что это ж бред подводить кабель со смешением и это подрозетник неправильный. Фиг. Поэтому я обычно до дури тянул лапки. Но сейчас ремонт доделал как все. То есть завод кабеля сбоку. В итоге крепление гораздо проще и удобнее. Ну а на деревянных стенах крепил четырмя саморезами.А не к подрозетнику
Rumato
Rumato
Щелково
10.04.2019 в 10:56:28
siemens написал:
Rumato написал: siemens, Весь срок службы чего? А то немного непонятно.
Rumato, Электрики в жилье.
siemens, Понятно. И сколько этот срок составляет?
siemens
siemens
Тула
10.04.2019 в 11:52:02
Rumato написал:
siemens написал:
Rumato, Срок определен производителем материалов и оборудования.
10.04.2019 в 12:28:26
siemens написал: Срок определен производителем материалов и оборудования.
по сути - розеткой
Rumato
Rumato
Щелково
10.04.2019 в 13:29:03
siemens, На розетки насколько я знаю такого срока нет. Соединения... ну если только на wago... т.е. отталкиваемся от срока эксплуатации кабеля?
10.04.2019 в 13:35:42
Rumato написал: На розетки насколько я знаю такого срока нет.
Разве у розеток нет срока службы, прописанного производителем? ИМХО, у всех изделий обязан быть...
Rumato
Rumato
Щелково
10.04.2019 в 13:55:48
BV, Должен. Не нашёл :o
Надо пару писем написать, может прояснят.
dokar
dokar
Мадонатор
10.04.2019 в 14:51:11
Rumato написал: BV, Должен. Не нашёл :o
Rumato, в лучшем случае пропишут , сколько раз вы можете воткнуть и вытыкнуть из розетки под нагрузкой .
Да, ни фига.
alexm5
alexm5
11.04.2019 в 13:37:17
Vadim 161 написал: Где вы такой кабель нашли ? Цвета жил просто супер.
Vadim 161, я бы тоже руки оторвал производителям! В квартире в итоге получилось 3 разных вида жил((( Фаза и красная и синяя и белая.. надо было фотку сделать в распайке!
