St_roy
St_roy
09.04.2019 в 21:54:24
Дизайнер нарисовала
и уволилась.. Не могу сообразить - как оформить расстояние между инсталляцией и стеклом душевой Если делать минимальное расстояние, то в том месте не помыть Делать расстояние 5-7 см (сдвигать правый край короба влево, при этом унитаз останется на месте) - думаю некрасиво будет Делать короб до потолка и крепить стекло уже к коробу.. Заказчику не очень нравится Коллеги, есть какие-нибудь мысли?
09.04.2019 в 22:00:00
St_roy написал: Делать расстояние 5-7 см (сдвигать правый край короба влево, при этом унитаз останется на месте) - думаю некрасиво будет
слева сделать полосу стеклянной мозаики 5-7см, возможно до потолка - зрительно уравновесит. Сделать душевую уже на 5-7см...
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Мастер-практик
09.04.2019 в 22:01:13
Поднять короб до потолка с импровизированной нишей, а к ней подвести стекло.В нишу можно полки и свет добавить.
Фото из сети
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
09.04.2019 в 22:11:52
АПОСТОЛ написал: Фото из сети
только это не фото, а фотореалистичная имитация :)
jekasus
jekasus
Добрич
09.04.2019 в 22:17:33
BV написал: только это не фото, а фотореалистичная имитация :)
Какая разница... Это лучший вариант, чем просто короб, а с полками и полезный.
Баш майсторът
09.04.2019 в 22:26:10
jekasus написал:
jekasus, не спорю, но только на третьем "фото" нюансы продуманы получше...
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Мастер-практик
09.04.2019 в 22:40:37
BV написал:
BV, в нарисованных ,отражений в зеркалах нет. На этих изображениях вроде как живые. Но могу и ошибаться.
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
St_roy
St_roy
09.04.2019 в 22:40:52
BV, про полоску - мысль хорошая. Сделать душевую Уже на вариант АПОСТОЛ, про вариант с нишами думаем
St_roy
St_roy
09.04.2019 в 22:43:51
в нарисованных отражений в зеркалах нет. На этих изображениях вроде как живые. Но могу и ошибаться
Отражения в зеркалах легко делаются
09.04.2019 в 22:49:08
АПОСТОЛ написал:
BV написал:
АПОСТОЛ, ну может и я ошибаюсь - разрешение картинок небольшое - мелких деталей не видно
jekasus
jekasus
Добрич
09.04.2019 в 23:17:20
АПОСТОЛ написал: в нарисованных ,отражений в зеркалах нет.
Очень развито уже, так что это нарисовано.
Баш майсторът
