Добрый день, мастера! Хотел бы для себя прояснить вопрос оптимального полдключения радиатора от напольной разводки трубами из сшитого полиэтилена Uponor 20x2.8. На данный момент данные трубы подключены к конвектору посредством пластиковых фитингов (уголки и тройники) белыми кольцами. Радиаторы идут под замену, но не о них речь. Подключение из стяжки должно осуществляться посредством металлических трубок. У упонора таковые имеются из меди. Вопрос собственно в следующем. У рехау конец трубки (стальной) развальцовывается, чтобы не соскочил обжимной фитинг, подключаемый к арматуре радиатора. А вот у stout и uponor, трубки медные и многие утверждают и демонстрируют, что фитинг просто зажимается. Выглядит это не совсем надежно. И так. Необходимо ли развальцевать трубку или такое действие не предусмотрено производителем и ничего хорошего этим самым не достигнем? Как вариант использовать фитинги из латуни с белыми кольцами и к радиатору пустить трубу из полиэтилена. Вопрос не в эстетике, а в надежности. Всем спасибо за советы, комментарии и полезные ссылки!
. Психологически менять купленную обвязку на что-то другое тяжело). Мощности хватит там любой, проверено. Пока тестировали счетчики, мне отопление отключили в квартиру и не включили. Квартира за месяц не замерзла. По стене квартиры проходит стояк отопления и тепло шло от шахты. Пластиковые фитинги (как сделали строители) вроде и можно использовать при хорошем креплении, чтобы при тепловых подвижках изломы минимизировать. Я просто много думал о схеме тройники и уголки к радиаторам из пола и под нее, соответственно, заказы и делал. Волнуют больше сомнения в надежности перехода с трубки, в плане срыва фитинга с нее. Многие, как я понял, просто сделали механизированную стяжку не вникая в тонкости и мозг не напрягали себе.
