tiger960
tiger960
Псков
12.04.2019 в 11:45:53
Добрый день!
Входная металлическая дверь поскрипывает. Чем можно смазать петли?
Осталась у меня от машины смазка - ЛИТОЛ-24. Правда, она лежит в шкафу с 2008 года. А написано срок хранения - 5 лет. Пойдет? Или лучше другую смазку использовать?
Второй вопрос: как добраться до этих петель? Как снять дверь с петель? Вообще металлические двери снимаются с петель?
И третий вопрос: чем удалить старую смазку? Достаточно просто тряпочкой протереть?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
12.04.2019 в 11:56:13
Фото петель. Есть и разборные и сьемные и сварные. В некоторых случаях проще сверху с тыльной стороны просверлить тонким сверлом отверстие для смазки и промывки.
tiger960
tiger960
Псков
12.04.2019 в 12:25:12
Мишутк написал: Фото петель.
Плохо видно. Если надо - еще сделаю фотку.
12.04.2019 в 13:12:14
tiger960 написал: ЛИТОЛ-24.
снять дверь и смазать - пойдет
Мишутк
Мишутк
Мишутк
12.04.2019 в 14:04:09
Если своими силами дверь не снимается (тяжелая, без помощи никак), на подкладочках приподнимается почти на всю высоту петель и обслуживается открывшаяся часть. Главное чтобы не соскочила, в одиночку бывает тяжело ее обратно насадить. В таких петлях весь скрип по шву идет. Вверх смазка при густом нанесении сама разойдется со временем. Для ускорения процесса можно дверь покачать вверх-вниз по петле.
tiger960
tiger960
Псков
12.04.2019 в 14:48:34
BV написал: ЛИТОЛ-24. снять дверь и смазать - пойдет
То, что этой смазке 11 лет - это ничего? Не испортилась она?
Хотя в подшипниках в машинах она наверно еще больше работает.
tiger960
tiger960
Псков
12.04.2019 в 14:51:49
Мишутк написал: на подкладочках приподнимается почти на всю высоту петель и обслуживается открывшаяся часть
Может домкратом?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
12.04.2019 в 15:38:29
tiger960 написал:
Может домкратом?
tiger960, можете поизвращаться, но обычно это делается длинным брусочком. Рычаг в школе проходили? Монтажники старые двери фомкой приподнимают с петель, но для двери которую портить не хочется надо подложить досочку.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
17.04.2019 в 08:43:09
tiger960, Полотно надо именно снять! Удалить полностью старую смазку, керосин или вд40, после обязательно обезжирить растворитель, ацетон, спирт. Заложить новую смазку на сам шток петли. Навесить полотно. Если сложно самому эту операцию произвести, то обратится в службу сервиса которая дверь ставила. Если её нет, собирайте крепеких друзей. Втроём вполне можно без опыта навесить.
tiger960
tiger960
Псков
17.04.2019 в 12:32:49
WEREG, Технологию понял, спасибо!
