Максимкин
Максимкин
Самара
13.04.2019 в 22:54:13
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, нужно ли делать оберешетку (крепить поперечены) между лагами в квартире. Расстояние между лагами 25-27 см, Ширина лаг 54мм, сверху фанера 10 мм в два слоя. Чистовое покрытие будет линолеум. Возник вопрос стоит ли делать оберешетку или фанера в 2 слоя и так прогибаться не будет?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
13.04.2019 в 23:34:07
Максимкин, а что лаги такие узкие и толщина какая? Лаги просто лежат на полу? 25см достаточно
Максимкин
Максимкин
Самара
13.04.2019 в 23:37:15
Толщина лаг 40мм, лаги лежат на опорных слобиках (куски фанеры скреплённые между собой и прикрепленные к плите перекрытия)
Максимкин
Максимкин
Самара
13.04.2019 в 23:39:41
Лаги уже установлены , просто интересует, нужно ли делать оберешетку между лаг(крепить бруски поперек между лагами) или это будет излишним
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
13.04.2019 в 23:40:53
Максимкин, лишнее
Максимкин
Максимкин
Самара
13.04.2019 в 23:55:32
Спасибо большое за помощь
14.04.2019 в 02:55:58
Максимкин написал: сверху фанера 10 мм в два слоя.
А на чем вы будете делать стык листов фанеры первого слоя? В воздухе?
14.04.2019 в 02:58:32
Максимкин написал: лаги лежат на опорных столбиках (куски фанеры скреплённые между собой и прикрепленные к плите перекрытия)
просто лежат, или закреплены к столбикам?
Максимкин
Максимкин
Самара
14.04.2019 в 05:05:23
Закреплены разумеется
Максимкин
Максимкин
Самара
14.04.2019 в 05:18:33
BV написал:
BV, в спальне фанера лежит (прикручена к лагам уже) , правда пока только в один слой сделал, и ничего вроде бы, нормально. Правда прогиб конечно есть когда на край листа надавливаешь... Вот поэтому и хотел уточнить этот вопрос..., Так как в зале проходимость будет , разумеется больше...
Максимкин
Максимкин
Самара
14.04.2019 в 05:20:57
Между лагами будет уложена (в спальне уже уложена) минвата для шумоизоляции от воздушного шума
