MEGAMASTER
MEGAMASTER
Абакан
16.04.2019 в 13:21:19
Muuxtug, тухляком как то раз пахнул китайский кабель ВВГ, точнее его изоляция, возможно от попадания влаги. Если у вас вдоль плинтусов проводка.
Muuxtug
Muuxtug
Воткинск
16.04.2019 в 13:34:12
MEGAMASTER, нет в стяжке ,но ВВГ из Леруа без гофры залили... А почему он пахнет тухляком???? И почему в других местах не пахнет...
MEGAMASTER
MEGAMASTER
Абакан
16.04.2019 в 14:28:00
Muuxtug, если залит, значит пахнуть не может. Запах идет по периметру комнаты, из зазоров между ламинатом и стеной как я понял. Значит, можно предположить, под подложкой ламината сырость.
eric
eric
16.04.2019 в 15:09:28
Вот такая фигня появляется под наличником когда стена из пазогребня отсыревает. Грибок на наличниках
Muuxtug
Muuxtug
Воткинск
16.04.2019 в 17:55:35
eric, плесень может пахнуть тухляком?
eric
eric
16.04.2019 в 23:19:37
Muuxtug написал: eric, плесень может пахнуть тухляком?
Muuxtug, Я этого не утверждаю. Просто показал что происходит когда есть влага/сырость под элементами чистовой отделки. В моем случае дверь стала плохо закрываться и я приехал выяснить причину и устранить.
Muuxtug
Muuxtug
Воткинск
18.04.2019 в 09:30:27
После инспекции квартиры и консультации со специалистом пришли к выводу, что единственной логичной версией может быть керамзит под стяжкой. Вернее то, что могло попасть в него... Может что то быть в мешках с керамзитом?
Game
Game
24.03.2020 в 15:51:33
Здравствуйте!
Причина вашего запаха скорее всего 99.9% соседи, спросите живут ли внизу домашние животные, за которыми не убирают?
Я к сожалению столкнулась с таким в доме комфорт класса, (не могли выяснить причину запаха) это выяснилось когда на балконе стало невозможно дышать (кота закрывали на балконе, где он устроил лоток). Но еще до этого, от ламината в комнате стало пахнуть тухлой тряпкой. Сначала кота не закрывали на балконе и он был в комнате.
Кто знает способ как теперь избавиться от запаха из Ламината? И какую подложку/ламинат на будущее использовать, чтобы запахи минимально проникали?
sanya1965
sanya1965
24.03.2020 в 17:30:01
Game, ламинату в комфорт классе самое место... Если в квартире не убирают, и постоянно гадят, то не спасет ничто. Когда под ламинат попадает что-либо, то выход один -выбросить вместе с подложкой, и стелить новый. Более радикальный вариант -линолеум или кварцвинил, с тщательной проклейкой стыков и кромок.
Сообщение не относится к пользователю MADONNA
Game
Game
26.03.2020 в 11:37:04
sanya1965,
Вообще официально дом бизнес-класса (так его рекламировал застройщик), но по факту комфорт.
Вы наверное не поняли, гадят в квартире внизу, а пахнет на верху. Под моим ламинатом ничего нет, кроме вони снизу( особенно если помыть пол влажной тряпкой - начинает вонять(
eric
eric
26.03.2020 в 12:20:14
Game, Наверное нужно снять этот ламинат и понять как запах снизу добрался до вашего напольного покрытия. Вероятно есть серьезные трещины которые надо заделывать. Потом оценить состояние ламината. Быть може по нему уже давно плачет помойка.
