Fly3
Fly3
16.04.2019 в 13:49:35
Устал ломать голову - непонятно, как вынуть ящик. Подобных схем крепления (см.картинку) ящика не нашел в инете. На фото ящик выдвинут максимально.
Других особенностей у ящике не обнаружил.
Master1980
Master1980
16.04.2019 в 16:11:21
Fly3, помоему этот механизм не снимается с рельс...
Необходимо выдвинуть ящик до упора, и сбоку ящика должны быть саморезы которые откручиваються для снятия ящика... сли мне не изменяет память...
Fly3
Fly3
16.04.2019 в 18:36:43
Master1980 написал: Fly3, помоему этот механизм не снимается с рельс...
Master1980, Но каким образом достать вещи, которые завались за ящик? Никаких саморезов нигде не узрел(
AH-74
AH-74
Воронеж
16.04.2019 в 20:29:02
Fly3, через заднюю стенку. Выломайте небольшую дырочку и всё будет доступно, потом синей изолентой дырку заклейте.
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
16.04.2019 в 20:58:01
Fly3 написал: Никаких саморезов нигде не узрел
Суслика видишь??? А он есть. Эти шариковые салазки крепятся саморезами и к ящику и к самому шкафу. С каждой стороны обычно два или три самореза на каждую часть салазок с каждой стороны. В салазках имеются отверстия, а под ними саморезы.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
solitas
solitas
Тверь
18.04.2019 в 23:35:59
Пыхтачок написал: Эти шариковые салазки крепятся саморезами и к ящику
В данном случае они явно посажены в паз, выбранный на боковинах ящика, возможно на клей, или просто внатяг.
ser000
ser000
19.04.2019 в 09:30:42
Fly3 написал: Других особенностей у ящике не обнаружил.
Если других особенностей нет, то тянуть за то куда кажет стрелка.
Fly3 написал: Но каким образом достать вещи, которые завались за ящик?
Есть рыболовный вариант: леска или верёвка и крючок на конце.
19.04.2019 в 11:09:56
solitas написал:
solitas, в данном случае на фото четко видно, что нет никакого паза
solitas
solitas
Тверь
19.04.2019 в 17:01:23
BV написал: на фото четко видно
Отчего тогда такая разница в ширине этих двух мест на направляющей?
19.04.2019 в 17:09:15
solitas написал:
solitas, может оттого, что у нее разные плечи? См левее на белую деталь... Хотя на счет "четко видно" - соглашусь, не прав.
solitas
solitas
Тверь
19.04.2019 в 18:55:52
BV написал: См левее на белую деталь...
На втором фото тс-а видно, что ответная часть симметрична.
