Имеется дом 150 кв. 2 этажа, 1 этаж: санузел - теплый пол контур 1 комната - радиаторы настенные комната-кухня - теплый пол контур 2 + радиатор настенный и придверный (на веранду)
2 этаж санузел, 3 комнаты - радиаторы настенные
Обогрев котел электрический STOUT
Сейчас выставлена температура теплоносителя, без подключенных датчиков внутренней и внешней температуры
Задача: Отладить систему по зонам: 2й этаж используется только по выходным 1й этаж нужен теплй вечером и утром в будни, круглый день в выходные
К котлу можно подключить термостат, но ведь он будет регулировать отлючение и включение нагрева в зависимости от комнатной температуры воздуха. Именно воздуха и именно комнаты, где он установлен, а нужно поддерживать разную температуру в разных комнатах, а не только в одной.
Поставив термостаты на радиаторы отопления и регуляторы на гребенку теплого пола будет регулироваться объем теплоносителя, а значит вроде можно достичь желаемого, но зачем тогда нужен термостат подключаемый к котлу и датчики внешней и внутренней температуры?
Как правильно и экономично?
