я могу !!!!! катаюсь дома у себя в кабинете по 33 классу уже целый год, и пиво на него лью, и сигареты падают всяко вобщем бывает-ВСЕ НОРМАЛЬНО!!!!!!!!!!!!
06.03.2007 в 22:31:35
06.03.2007 в 22:32:55
Звиняюсь! соврал, полтора года))
06.03.2007 в 22:53:29
2Алёха Спасибо за оперативный ответ! Один/ноль в пользу ламината! Удачи!
06.03.2007 в 23:05:19
рад буду если помог)))
06.03.2007 в 23:22:29
BAV написал : Дело в том, что назрел вопрос о выборе напольного покрытия в офисном помещении, где будет несколько рабочих мест с креслами на колесиках. Из разных источников получили информацию о том, что ламинат даже 33-го класса продавливается.
Смотря какой ламинат 33-го класса,т.е. у китайчатины, польского или российского этот класс может быть реально ниже, не говоря уже про дерьмовую геометрию и материал основы. У меня ничего не продавливается,но у меня кресло итальянское Vega и там ролики идеально ровные без пластамассовых бугров, заусенцев и прочих неровностей потом это в домашнем кабинете. На китайчатине, польских и российских офисных креслах такие дефекты нередкость что может быть плохо для ламината, но керамограниту они до лампочки
BAV написал : В связи с этим два вопроса к "знатокам":
- Рискнуть и положить ламинат ("PERGO")?
Лам этот отличный (кстати,это они и изобрели ламинат) и своих денег стоит,но в офис я бы не стал его класть потому что дорого и смотрите еще ниже.
BAV написал :
- Плюнуть на красоту и настелить профессиональный линолеум?
"Линолеум" проще говоря или современное гетерогенное ПВХ покрытие с защитным слоем можно: красиво, достаточно большой выбор цветов хотя это зависит от коллекции,а также фактур с имитацями типа камень, паркет,простейшие геометрические рельефы,но импортный коммерческий типа или Tarkett не дешевый, он требует плоского и ровного основания и к нему нужен качественный клей. Швы и состыковка разноцветных кусков этот отдельная тема. Если не хотите проблем,то настоятельно рекомендую обратиться в профи фирму, занимающуюся линолеумными полами,которые Вам дадут гарантию. Много людей уже нанимало всяких ypодов "мастеров" --- как результат запоротое основание в лучшем, а в худшем испорченное покрытие и клей.
BAV написал : Какой приговор объявите, так и будет.
ПРиговоро на форумах может быть самый разный поэтому обязательно используйте Вашу собственную голову. Самый практичным покрытием для офиса является керамогранит. Поглядите к примеру чем выполнены полы в магазинах, офисах крупных компаний, автосалонах,т.е. этот вид покрытия недорог, выдерживает большие пешеходные нагрузки, каблуки, влажность, грязь,дорожные химикаты, а самое страшное что особенно не рекомендуется для ламината твердые каменные частицы,которые являются самым настоящим абразивом. Всякие мелкие магазинчики, стоматологии, косметологии там да, плитка, красивый линолеум и даже ламинат. Керамогранитом также просто и эстетично отделываются лестницы. Используйте "нейтральный",т.е. однотонный светло серый, бежевый, белый (хотя на этом видны разводы грязи,что может быть неэстетично ) или синий,либо с фактурой типа соль- перец. С таким любая отделка Вашего офиса будет гармонировать. Единственный и пожалуй основной недостаток керамогранита это то,что при ходьбе по нему на каблуках он издает больше шума,чем те же ПВХ покрытия.
09.03.2007 в 00:05:59
darkstar написал : Давно мечтаю о таких. Где их продают? Дорогие? Подходят к любым креслам?
шли как опция к моему новому креслу, плюс 500 рублей к цене
09.03.2007 в 08:43:07
У нас в офисе 50 программистов крутятся на креслах с утра до ночи. За год под большинством появились круги на ламинате. Начальство предложило способ сбережения ламината (т.к. офис съёмный). Закупили полукоммерерческий линолиум под цвет ламината, порезали на куски 1,5 х 1,5 м и положили у столов под кресла. Вписалось удачно, т.к. столы в большинстве "Г"-образные. Стало тише, и ламинат не истирается.
09.03.2007 в 20:37:03
Добрый вечер всем! Спасибо за ответы. Прочитал все и понял, что нужно принимать "волевое решение", иначе с места не сдвинуться. Решение в пользу ламината, с накладками, либо в цвет, либо прозрачными. Может и колеса заменю, там видно будет. Такой вывод сделал из следующих соображений:
