Микитович
Микитович
18.04.2019 в 19:58:17
TorinWinner написал: Повлияет ли такой вариант на условия гарантии от магазина или производителя?
Когда делал себе (ставил сыну Геберит) проверял до зашивки - прогиб в точке крепления унитаза 4-5 мм под моим весом 90 кг. Вызвал представителя Геберита. Он не верил, но при демонстрации убедился. Его решение - усилить, и это на гарантии не сказывается. Усиливал дюралевым уголком 40х40х4 по бокам. Крепил саморезами с шагом 20 см.
jekasus
jekasus
Добрич
18.04.2019 в 20:40:49
Микитович написал: проверял до зашивки - прогиб в точке крепления унитаза 4-5 мм под моим весом 90 кг.
Прогиб в фиксации ножек инсталляции или верхних креплений? А зашивка, это очень важный елемент в монтаже, даже важнее самого монтажа инсталляции.
Баш майсторът
KNOOP
KNOOP
18.04.2019 в 21:17:54
Микитович написал:
Микитович, Ни одну инсталляцию ни разу не усилял!!
Обшивка с шагом 20 в два слоя 12,5 ГВЛВ с промежуточной проклейкой.
П.С. В сетевиках ( Леруа/Оби и т.д.) инсталляции не приобретаю! :)
Алкоголь не помогает найти ответ, он помогает забыть вопрос!
Микитович
Микитович
18.04.2019 в 22:50:42
jekasus написал: Прогиб в фиксации ножек инсталляции или верхних креплений? А зашивка, это очень важный елемент в монтаже, даже важнее самого монтажа инсталляции.
Геберит 458.160.00.1.
Это еще без допусиления.
Стойки прогибаются в зоне крепления унитаза, точнее в зоне боковых прямоугольных отверстий. От прямой верх-низ величина была 4-5 мм. Верхние крепления стоят жестко. Хотя их длина была 450 мм. Кроме усиления стоек дополнительно, как перестраховку, добавил крепеж к стена-перемычка крепления унитаза. Они мне всё равно понадобились для допфиксации труб и слива. Зашивал в 1 слой СМЛ 10 мм высокой плотности, на него плитку.
Консоль должна обеспечивать жесткость конструкции. При нагрузке в 400 кг, по паспорту. Нефик надеяться на 2-3 слойную обшивку. Геберит в варианте МОНОЛИТ даже стеклом закрывает, небось вся надежда на него?
Представитель - инженер с представительства, тоже мне не верил, мол Геберит не та фирмА что бы туфту гнать. А когда сам убедился, померял - признал. И крепеж перепроверял, и с уровнем подлазил, и величину прогиба по правилу измерял. И определил что в данной модели создается прогиб с прокручиванием стоек.
Микитович
Микитович
18.04.2019 в 22:54:34
KNOOP написал: В сетевиках ( Леруа/Оби и т.д.) инсталляции не приобретаю! :)
Совершенно справедливо. Там Гебериты, Грое и даже, О УЖЖАС именитые ТЕСЕ исключительно контрафактные, из проржавевших консервных банок. ;)
Shkeddy
Shkeddy
18.04.2019 в 23:04:24
Странный подход. Ничем инсталляции нормальных брендов в сетевых магазинах не отличаются от тех, которые продаются в салонах. Недавно купил в Оби слив-перелив Geberit для ванной по хорошей цене. Классный, идеально подошел.
KNOOP
KNOOP
18.04.2019 в 23:20:04
Разговор как-бы про изделие из металла.
Попробуйте в салоне свернуть винтом любую инсталляцию, и сравните с пропеллером в сетевике! :)
Shkeddy
Shkeddy
18.04.2019 в 23:51:31
Ну я в целом про брендовые товары. Есть дорогие серии, есть подешевле.
Микитович
Микитович
18.04.2019 в 23:58:08
KNOOP, Вы лично сами это проверяли? Я брал не в сетевике, хотя мне этот термин и не понятен. Во вторых гарантия была Геберитовская, представитель сам проверял купленную и крамолы не нашел. Но ведь гнулась же. Вторую для себя брал КOLO-Slim в интенет-магазине. Да металл тонковат, стойки 30х30х1,6. Выяснял в представительстве, ответили что это норма и что гарантия на мою инсталляцию №_____ действительна.
Наверное у Вас идиосинкразия на ОБИ, кстати довольно распространенные супермаркеты во Франции и Италии, сам видел в недавней поездке.
KNOOP
KNOOP
19.04.2019 в 00:48:38
Слово то какое изыскали в интернетах :)
Всё нормально у меня с сетевиками, бываю я в них, раз знаю ситуацию.
Цена сама говорит за товар! Ну не может товар, приобретаемый со скидками у оф. дилера быть у сетевиков ещё в два раза дешевле!!! :) :)
Оригинальный товар с объективным ценником к обсуждению не относится.
sanya1965
sanya1965
19.04.2019 в 01:07:16
KNOOP, может... Что до усиления, то я ставил раму 60х40, стенка 3мм... На сварке... Те советы с алюминиевыми уголками вызывают лишь усмешку..
И ещё... Горшок подвесной нужен с антивсплеском... Дешёвых таких не бывает.... Хотя, модельный ряд каждый год обновляют... Вы же можете покупать новый горшок ежегодно????
