Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
18.04.2019 в 23:29:03
Подскажите пожалуйста, можно ли на одном фасаде совместно использовать Sensys и Intermat от Hettich ? (5 петель с доводчиком избыточно, хочу 3 - с доводчиком, и 2 - без). Одинаковая ли у них траектория движения ?
solitas
solitas
Тверь
18.04.2019 в 23:31:02
Starnet122 написал: Подскажите пожалуйста, можно ли на одном фасаде совместно использовать Sensys и Intermat от Hettich ?
Если петель больше двух, то только одной серии.
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
19.04.2019 в 10:06:07
solitas написал:
solitas, а Intermat ведь только с накладным демпфером ?
solitas
solitas
Тверь
19.04.2019 в 16:57:06
Starnet122 написал: а Intermat ведь только с накладным демпфером ?
Да. Intermat я бы вообще не рекомендовал использовать, у них проблемы с регулировкой вылета фасада. Соответствующий винт имеет малый ход и довольно тугой, поэтому на нём часто разбивается шлиц.
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
19.04.2019 в 21:55:04
solitas, а что тогда посоветуете для двери 2500*300 (рамка со стеклом) с учетом того, что нужно 5 петель, но все с доводчиком - перебор ?
solitas
solitas
Тверь
19.04.2019 в 23:00:25
Starnet122 написал: а что тогда посоветуете
Blum Clip top Blumotion, либо все пять с отключаемым доводчиком в чашке, либо комбинировать с простым Сlip top. Grass Tiomos, но тут все 5 штук с доводчиком, без вариантов. Во-первых, регулируется усилие доводчика, во-вторых, даже на максимуме он слабее аналогов.
Scales
Scales
19.04.2019 в 23:56:19
У меня стоят именно такие петли. Две Sensys и две Intermat. Проблем не заметил. Дверь 2000*400 мдф.
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
21.04.2019 в 20:17:41
solitas написал:
solitas, в принципе, ответ про Bluemotion ожидаем, но так как мне понадобится (для этого, и для других шкафов) более 50 петель, то Blum - дороговато получается.
Нашёл у себя Hettich Intermat, сравнил с Sensys. Визуально в руках видимых отличий в траектории не нашёл. Поставил обе петли на маленькую дверцу. Медленно двигал дверцу. Внимательно наблюдал. Никаких перекосов в процессе движения не обнаружил. Соответственно, полагаю, их можно ставить совместно на одну дверь.
P.S. у Intermat действительно похабная регулировка вылета фасада.
solitas
solitas
Тверь
22.04.2019 в 10:04:14
Starnet122 написал: Никаких перекосов в процессе движения не обнаружил.
C 1+1 и не будет. С 2+1 и прочими вариантами сильно падают возможности для регулировки фасада (в положении, отличном от среднего, он часто перестает плотно прикрываться). P.S. есть мешок интермата 110 градусов по цене ниже магазинной, если все же надумаете на этот вариант - пишите.
