Bolar
Bolar
20.04.2019 в 01:21:02
Решил немного облагородить лоджию и обнаружил в потолке щель внутри сантиметров пять в ширину длинной на всю стену со стороны уличной стены. Как я понял данная щель предусмотрена конструкцией и ведёт к соседу выше. Можно ли данную щель запенить и заштукатурить? Или это необходимое технологическое отверстие для вентиляции?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
21.04.2019 в 21:28:02
Bolar, У вас фасадное остекление по каркасу? Щель между плитой потолка (перекрытием) и ?
Мой опыт к Вашим услугам!
Bolar
Bolar
21.04.2019 в 21:37:00
ИгорьPurnesh, лоджия застеклена. Над данным стеклопакетом плита. Так вот щель между данной плитой и потолком перекрытия.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
22.04.2019 в 00:41:44
Bolar написал: ИгорьPurnesh, лоджия застеклена. Над данным стеклопакетом плита. Так вот щель между данной плитой и потолком перекрытия.
Bolar, Можно фото? А то, "потолок перекрытия" не совсем понятен...
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
22.04.2019 в 00:44:45
Вот так?
Bolar
Bolar
22.04.2019 в 01:17:26
ИгорьPurnesh, не совсем. дом панельный и тут идёт щель именно между верхним перекрытием и наружным блоком.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
22.04.2019 в 07:18:21
Ок. Если я правильно понял- это щель между плитой перекрытия и вертикальной частью ограды балкона. Материал- бетон. Тогда можете заделывать. Щель какой толщины?
