us
us
Рыбинск
05.03.2007 в 11:21:08
спецы, подскажите! На входе холодной воды в квартиру какой фильтр ставить - сеточный 100 микрон (Honeywell FF06 или его более дешевые аналоги отFAR или RBM) или магистральный с колбой и картиджами 50 микрон (Аквафор Викинг и т.п.)? Повторюсь, нужен фильтр на ХОЛОДНУЮ воду, т.к. стоит газовая колонка. Соответственно расход воды через него приличный. Качество воды нормальное, ржавчины и вони практически нет. Спасибо!
dmvt1
dmvt1
05.03.2007 в 15:00:25
Для защиты от мусора из труб лучше ставить самоочищающийся фильтр с 100 мк. сеткой. На питье лучше поставить отдельный хороший фильтр с картриджами, например Аквафор Трио. Ресурс 7000 л до замены картриджей.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
05.03.2007 в 20:46:31
2us подробный ответ найдете здесь http://www.ecofilter.ru/index.php?sec=txt&id=47
Leonid53
Leonid53
05.03.2007 в 21:14:51
а осмотический фильтр - насколько он восстанавливаем и не вредна ли такая вода для здоровья? По опыту длительных командировок (и своих и чужих) знаю, что иногда через 1 месяц начинают сбиваться ноги до мозолей в хорошо разношенных ботинках. Слышал, что это от смены воды. Потом всё проходит. Кто-нибудь с таким сталкивался?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
05.03.2007 в 21:24:43
2Leonid53 Обратноосмотическая вода – польза или вред? Здесь: http://www.ecofilter.ru/index.php?sec=faq&id=6&q=27
us
us
Рыбинск
06.03.2007 в 08:23:32
2Tehnik-san
там расписываются достоинства только сеточных фильтров. Это все понятно. Но магистральные с колбой и сменным картриджем ведь работают по тому же принципу. А намертво забитый картридж легко меняется. И площадь у него на порядок больше, т.е. засорятся будет дольше. стоимость колбы 300-900 р в зав-ти от материала (пластик-нержавейка), картидж 60р (50 мкм, 10 000л) Единственный минус - большие размеры колбы, не во все сантехшкафы влезет. Вот, нашел рекомендуемую схему установки с сайта производителя http://www.aquaphor.ru/true/chema.htm
Leonid53
Leonid53
06.03.2007 в 09:18:12
в схеме по этой ссылке столько предфильтров, что они в шкафчик за унитазом
не влезут. А в моей квартире (дом 1958 года) и самого шкафчика нет :( Но на даче места много :) так что размер колбы не смущает. Так можно менять только картридж за 60 р. через каждую тысячу вёдер? То есть 3 картриджа в месяц...
us
us
Рыбинск
06.03.2007 в 09:37:04
2Leonid53
Ну, если вы 30 000 литров воды тратите в месяц, как пишете, тогда да :) У вас там что, орошаемые поля? :)
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
06.03.2007 в 09:44:51
2us Прочтите свой первый вопрос повнимательнее - "Качество воды нормальное, ржавчины и вони практически нет" -поэтому и рекомендация сеточного,если же в воде посторонние запахи и ржавчина,тогда магистральный с картриджами и связанные с этим такие расходы
Leonid53
Leonid53
06.03.2007 в 09:45:12
допустим 0.5-1 куб.м. = 500 - 1000 л = 5 - 10 вёдер в день :) Не это главное - я хотел уточнить, что подлежит регулярной замене и ответа пока не получил :(
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
06.03.2007 в 09:59:44
2us
а в вас в стояке давление достаочное фильтры с картриджами ставить требуемый расход получится?
хонивел есть и 50 и 20 микрон сетки ставить надо с обратной промывкой, но это дороже
