Петрович86
Петрович86
20.04.2019 в 22:17:28
Форумчане привет! Строюсь в ЛенОбласти и вот думаю надо ли домик Д400 утеплять минватой?Газобетон НН если имет значение
Резон
Резон
Киров
20.04.2019 в 23:18:52
Петрович86, для меня отчасти филосовский вопрос: " Зачем и нужно ли утеплять утеплитель..?" Интересно будет посмотреть на мнения специалистов. :)
Danila_Master
Danila_Master
21.04.2019 в 12:13:24
я строил из менее теплого блока юзал для утепления минвату
Makaroff
Makaroff
21.04.2019 в 12:52:47
Мне кажется что D400 в этом не нуждаються. Сами по себе теплые.
21.04.2019 в 14:48:29
Посчитать тепловое сопротивление - не судьба? Сравнить с ГОСТ? К слову финны строят стены с 250 минваты как стандарт. Не трудно сравнить тепловое сопротивление.
21.04.2019 в 14:52:22
Резон написал: Петрович86, для меня отчасти филосовский вопрос: " Зачем и нужно ли утеплять утеплитель..?" Интересно будет посмотреть на мнения специалистов. :)
Резон, какая ещё философия? Обычный теплотрасчет. Странно почему люди этого не делают хотя в простейшем виде?
21.04.2019 в 14:54:29
Раньше бревно считалось утеплителем, а теперь - деревяшка = мостик холода
Резон
Резон
Киров
21.04.2019 в 15:53:46
BV написал: Резон, какая ещё философия? Обычный теплотрасчет.
Видимо не понял о чем я... Задам вопрос от обратного... При проектировании чем руководствуются выбирая газобетон? Какой смысл заполнять газобетоном ("теплым" материалом) наружные стены недостаточной толщины если затем утеплять ватой, с доп расходами на саму вату, работу по монтажу и ее последующей отделке?
Грэй
Грэй
21.04.2019 в 16:14:36
Резон написал: Задам вопрос от обратного... При проектировании чем руководствуются выбирая газобетон? Какой смысл заполнять газобетоном ("теплым" материалом) наружные стены недостаточной толщины если затем утеплять ватой,
Задам тоже вопрос от обратного. -чем руководствуются, проектируюя стены из смеси двух тёплых материалов, где каждый из них "недостаточной толщины", если можно выбрать один единственный материал, и взять этот материал "достаточной толщины" ?
  • например, можно сделать стены из одной минваты, зачем газобетон-то? :)
Резон
Резон
Киров
21.04.2019 в 16:15:50
Воот..! подбираемся потихоньку... :) Ждал примерно такого ответа.
nadegniy
nadegniy
22.04.2019 в 21:42:19
BV написал: Посчитать тепловое сопротивление - не судьба? Сравнить с ГОСТ? К слову финны строят стены с 250 минваты как стандарт. Не трудно сравнить тепловое сопротивление.
BV, Обстроились, один дом с такой толщиной за всю историю.
