Flashdown
Flashdown
21.04.2019 в 09:15:37
Rumato написал: Flashdown,
это клеммы для нуля, мне нужны для фазы
Ну да, чего то стормозил, я по старинке всё рассуждаю, что в фазе и в нуле медь одинаковая, но Вам то бериллиевый сплав для фазы нужен. Ищите космическую технологию.
Rumato, почему не желто-зеленый тогда?) Или тоже как вариант?
Rumato
Rumato
Щелково
21.04.2019 в 09:25:28
Flashdown, И желто-зеленый то же вариант. А синий, потому что это была первая картинка из Яндекса.
Rumato
Rumato
Щелково
21.04.2019 в 09:30:10
Вариант. И жёлто зелёный вариант, и жёлтый и зелёный. Хоть серобуромалиновый.
Rumato
Rumato
Щелково
21.04.2019 в 09:30:43
Для эстетов
Flashdown
Flashdown
21.04.2019 в 10:27:10
Rumato написал: Для эстетов
Rumato, не уверен что сюда влезет ншви 6мм2, наверное поищу винтовой клеммник. Спасибо!
Radio
Radio
Заблокирован
21.04.2019 в 10:34:27
Flashdown, почему туда должен влезать такой ншви? У вас автомат Б10, что вы к нему хотите подключить шестеркой?
Rumato
Rumato
Щелково
21.04.2019 в 10:48:15
Flashdown, Чего туда должно влезть? :eek:
Месье знает толк в извращениях...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.04.2019 в 11:01:29
Rumato написал: Flashdown, Чего туда должно влезть? :eek:
Rumato, если от автомата до разветвительной клеммы будет толстый провод, он будет работать оберегом линии. Автомат бесовская машинка, а это вещь!
ZooZoo
ZooZoo
21.04.2019 в 19:24:31
Flashdown написал: Место в щитке ограничено, осталось всего 3 свободных модуля. Как я понимаю, для этих целей подходят клеммники на дин-рейку и кросс-модули. Вопрос: какое решение будет наиболее оптимальным, чтобы развести фазу с одного автомата (ПуГВ 6 мм2) на 7 проводов кабеля ВВгНГ 1.5 мм2 ? Я пока присмотрел распределительный клеммный блок ABB DBL125
можно в Мистраль добавить доп. шинку в стандартные защелки (неважно, какого цвета, по-большому счету :) ) и скоммутировать 7 "хвостов" на ней либо поставить "нулевую" шинку (нужного цвета), например, от Текфор (с серой пластиковой крышкой) ну и 2шт ваго 221(222)-415 никто не отменял...
Димон114
Димон114
23.04.2019 в 23:24:31
Мишутк написал: , если от автомата до разветвительной клеммы будет толстый провод, он будет работать оберегом линии
распред блок тогда поставьте https://www.etm.ru/cat/nn/9765081/ для оберега самое оно :cool:
