Bambutch
Bambutch
22.04.2019 в 08:07:04
Добрый день.
Изготавливаю встраиваемую тумбу под аквариум 260 литров, общая нагрузка около 300 кг. Столешница крепится к стене усиленными монтажными уголками 70x70x55, толщина ~1,7м, также она опирается на центральную перегородку и 2 боковых стойки-панели и в углу опирается на металлическиий внутренний уголок. Толщина столешницы - 30мм, толщина перегородки 18мм, выполнены из мебельных щитов. Сами уголки крепятся на саморезы 6x70 по 2 на уголок(на упаковке указана расчетная нагрузка на саморез - 50кг). У меня вопрос к спецам, выдержит ли тумба приведенный выше вес или следует добавить еще уголков(сейчас их 6 штук)?
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
22.04.2019 в 09:28:10
Срезать 12 шестёрок маловероятно.
Bambutch
Bambutch
22.04.2019 в 11:38:20
Андрей Сновидов, я больше даже за уголки переживаю. Сколько интересно выдерживает один такой уголок на изгиб.
ser000
ser000
22.04.2019 в 14:06:37
Bambutch написал: Сколько интересно выдерживает один такой уголок на изгиб.
Можете наступить на него и прикинуть сколько он держит на изгиб, но в вашей полке он на изгиб работать не будет (он на вроде упора получается).
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
22.04.2019 в 14:55:38
Bambutch, уголку некуда гнуться. Только на разрыв. Не порвут 300 кг ваши шесть углов.
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
22.04.2019 в 14:55:39
Мишутк
Мишутк
Мишутк
22.04.2019 в 15:32:53
Bambutch, вопрос в другом. Насколько прогнется столешница при такой нагрузке по передней кромке стола. С учетом перегородки. Надеюсь на полу под нижней полкой тоже находится упор для перегородки в пол.
Bambutch
Bambutch
22.04.2019 в 16:14:24
Мишутк, упора под нижней полкой нет, но сама полка толстая 30мм, стоит на 4-ех ножках. P.S. Еще нужен запас по сейсмоустойчивости, живу в Иркутске, бывают землетрясения.
ser000
ser000
22.04.2019 в 17:33:55
Bambutch написал: Еще нужен запас по сейсмоустойчивости
Тогда вместо тумбы стоит поставить в угол чугунную ванну и в ней и сделать аквариум.
Возможно в этом случае будет лучше вовсе отвязаться от стен и делать конструкцию отдельно стоящей, тогда у неё есть шанс покачаться отдельно от всего остального и устоять. Возможно так же стоит предусмотреть демпферы от стен и сам аквариум отодвинуть от стен, что бы случайное касание к стенами при качении не привело бы к разрушению стекла.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
22.04.2019 в 18:09:06
Bambutch написал: Мишутк, упора под нижней полкой нет, но сама полка толстая 30мм, стоит на 4-ех ножках. P.S. Еще нужен запас по сейсмоустойчивости, живу в Иркутске, бывают землетрясения.
Bambutch, делайте упор для вертикальной стойки. Материал столешниц под нагрузкой медленно прогибается. Если бы сверху стоял произвольный груз, ну и ладно с ним. Но у вас стекло. Будет стоять какое-то время, напряжение расти, и может лопнуть. Надо защищать середину от провисания.
ser000
ser000
22.04.2019 в 18:34:18
Мишутк написал: делайте упор для вертикальной стойки.
Ну если не упор, то хотя бы ножки перераспределить.
Кстати выбранные ножки выдержат ли сейсмонагрузку?
