Prana
Prana
Серпухов
24.04.2019 в 02:57:13
Добрый день, друзья!
Возникла проблема с решением как именно монтировать жалюзийные дверцы.
Есть:
  • Проем 90 см. (ровно) - он подготовленный, отштукатуренный, покрашенный просто идеальный (хоть так оставляй) - в который надо закрыть жалюзийными дверцами так как внутри гардеробная.
  • Есть две жалюзийные дверцы 2013х394х20 которые хотелось бы поставить на мебельные петли.
Если "грубо" посчитать всё, то с зазорами не хватает 5,15 см. с каждой стороны. Нужно добрать. И перекрыть наличником.
Вариант 1 - взять бруски (окрашеные) сечение 5x10 см. и сделать коробку в стык прямо к проему. Прикрепить на саморезы. Прикрутить петли, одеть/надеть жалюзийные дверки.
Вариант 2 - взять бруски меньшего сечения (не 5 см.), а, к примеру, 2 см. и собрать коробку. Запенить промежутки. Установить петли и дверки.
Какой из вариантов (или может есть какой лучше/правильнее) выбрать? Изначально думал просто на бруски окрашенные, спокойно установить. Но вспомнилось что дерево имеет свойство деформироваться (не могу сказать на какое процентное соотношение) и прикрученные прямо в стык к проему бруски может "повести" вместе с жалюзийными дверцами. Или этот вариант имеет месту быть... поскольку это гардеробная?!
Заранее спасибо!
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
24.04.2019 в 16:27:43
Prana, мебельные петли это шарнирные? Если они то какие они будут вкладные или накладные и какого диаметра. Проём ровный по вертикали, диагонали меряли углы 90 гр есть?
Prana
Prana
Серпухов
25.04.2019 в 00:02:20
WEREG, плавно закрывающиеся петли (на подобии как в икее) — 6 см до "саморезов" — и такой брусок как раз есть. Проем абсолютно ровный. углы ровно 90. 10ка глубина проема. Тут строители на славу сделали всё.
Вопрос, самый главный... можно ли брусок сразу к такому проему лепить. Не поведет его? Или нужно пенить.. чтоб избежать этого. Хотя с момента как закончился ремонт и сдали дом уже прошло 1 год и 9 месяцев.
pool
pool
25.04.2019 в 01:43:47
Prana написал: ... можно ли брусок сразу к такому проему лепить.
Только не "лепить"... Конечно же брус крепить непосредственно к стене проёма. Пена не нужна.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
25.04.2019 в 01:49:38
Prana написал: плавно закрывающиеся петли
У шарнирной петли диаметр чашки 35 мм, сверлится она от края в 4 мм, на жалюзийных дверцах брусок обвязки 45 мм. Куда собираетесь эти петли крепить? Что бы дверцы не развалились надо ширину обвязки увеличивать, хотя бы сантиметра на три.
Prana написал: можно ли брусок сразу к такому проему лепить. Не поведет его?
Можно гидроизолировать и брусок брать из инженерного массива.
