Добрый день, друзья!
Возникла проблема с решением как именно монтировать жалюзийные дверцы.
Есть:
- Проем 90 см. (ровно) - он подготовленный, отштукатуренный, покрашенный просто идеальный (хоть так оставляй) - в который надо закрыть жалюзийными дверцами так как внутри гардеробная.
- Есть две жалюзийные дверцы 2013х394х20 которые хотелось бы поставить на мебельные петли.
Если "грубо" посчитать всё, то с зазорами не хватает 5,15 см. с каждой стороны. Нужно добрать. И перекрыть наличником.
Вариант 1 - взять бруски (окрашеные) сечение 5x10 см. и сделать коробку в стык прямо к проему. Прикрепить на саморезы. Прикрутить петли, одеть/надеть жалюзийные дверки.
Вариант 2 - взять бруски меньшего сечения (не 5 см.), а, к примеру, 2 см. и собрать коробку. Запенить промежутки. Установить петли и дверки.
Какой из вариантов (или может есть какой лучше/правильнее) выбрать? Изначально думал просто на бруски окрашенные, спокойно установить. Но вспомнилось что дерево имеет свойство деформироваться (не могу сказать на какое процентное соотношение) и прикрученные прямо в стык к проему бруски может "повести" вместе с жалюзийными дверцами. Или этот вариант имеет месту быть... поскольку это гардеробная?!
Заранее спасибо!
