chvp
chvp
Вологда
24.04.2019 в 21:27:57
Здравствуйте уважаемые специалисты
Прошу подсказать советом по отоплению в многоквартирном доме, новостройке
Дом монолит, комната с наружными стенами дома (угол дома, стена: кирпич, утеплитель, газобетон) в комнате одно окно и две батареи, одна под окном вторая на смежной наружной стене. См. фото.
Батарея посреди стены очень мешает расстановке мебели, прям совсем не вписывается , убирать совсем ее не хочется т.к. наружная стена, возникла мысль сделать что то наподобие теплой стены - срезать батарею, снизу поставить краны стену проштробить и уложить гибкий шланг диаметром как подводка, длинной примерно в объем батареи, поднять над полом на свободный участок стены, Какая длина шланга и площадь получиться пока не считал. Затем все штукатурим клеим обои.
Совсем Без батареи боюсь замерзнуть, холодов для проверки ждать не хочется.
Вопрос - имеет ли смысл замарачиваться таким способом ? Как это будет с практической точки зрения ? Подводные камни ? С технической особых сложностей пока не вижу.
Спасибо за ответы.
cineman
cineman
24.04.2019 в 21:36:15
chvp, а квартирного теплосчётчика нет совсем? Спрашиваю потому, что нагревать за свой счёт уличный воздух неправильно.
24.04.2019 в 23:48:25
chvp написал: Как это будет с практической точки зрения ? Подводные камни ?
радиатор греет воздухом значительно большую площадь стены и начиная снизу Следовательно встроенную надо делать на всю стену. Длину трассы соблюдать вовсе не обязательно
молоток
молоток
25.04.2019 в 17:37:39
имеет место быть
chvp написал: Подводные камни ?
Воздушиться будет периодически, воздух нужно стравливать через определенное место, необязательно на стене.
chvp написал: имеет ли смысл замарачиваться таким способом ?
Касаемо холодных регионов
chvp написал: С технической особых сложностей пока не вижу
В Вологде температуры Зимой теплые, не боитесь сложностей, тогда перенесите существующий радиатор (часть его секций) на стену с окном. Нарастите два радиатора в один, увеличив ширину отопительного прибора. В обогреве помещения не потеряете.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
25.04.2019 в 17:46:30
chvp, решение при помощи водяного теплого плинтуса. Именно по таким ключевым словам и ищите.
молоток
молоток
25.04.2019 в 17:58:37
Мишутк, а если его диваном закрыть толку ноль
Мишутк
Мишутк
Мишутк
25.04.2019 в 23:26:53
молоток написал: Мишутк, а если его диваном закрыть толку ноль
молоток, автор сам по расположению предполагаемой мебели выберет способ обогрева стены, были бы варианты. Да и многие диваны спинкой не вплотную прилегают к стене, если уж с этим заморачиваться. Вариант от застройщика вообще череват промерзанием нижних углов. Теплый плинтус прогреет их, над диваном уже будет работать комнатный воздух на обогрев.
Микитович
Микитович
26.04.2019 в 00:44:02
Вообще то такая проблема была и у меня, в квартире тестя в нашей комнате. Спали головой к стене, ночью холодный воздух прямо полз по головам. Я заболел ОРВИ, иммунитет ослаб и этот холодный воздух так долбанул по голове, что пару лет лечился. Потом получил свою хату и как то забылось. Когда в 2009 начал в той хате делать ремонт для сына - вспомнил. Нашел метод реализации - длинный трубчатый электрический обогреватель по низу стены под кроватью. Эффект аналогичен русской печке, или китайской лежанке (забыл как называется). Включается на ночь в самый холодный период. Цена вопроса намного меньше, чем труба отопления, но наверное все зависит от теплоизоляции стены и длительности и силе морозов. А у нас что то с морозами в последние годы не очень. А квартиру тещину перебанзал, оказались щели между панелями, полсотни банок пены задул и сейчас квартира наверное самая теплая в этом доме.
cineman
cineman
26.04.2019 в 03:17:13
Микитович написал: Вообще то такая проблема была и у меня
Возможно, этой проблемы у ТС и нет. Он не участвует в теме. Возможно, ему проблема видится в только в низкой температуре воздуха. О плесени за этой мебелью он ещё не в курсе.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
26.04.2019 в 05:20:06
Это само по себе идиотское решение греть стену без окна. А под окном размещать радиатор в два раза уже чем окно.
Холодный воздух будет стекать от окна справа и слева от короткого радиатора и пол будет холодным. Батарея на глухой стене имела бы смысл в случае, если стена недостаточно тёплая. Однако в этом случае надо обогревать ВСЮ стену, а не маленький кусочек.
GAMOTO
GAMOTO
26.04.2019 в 11:24:13
Конвектор в пол, как вариант
