sandrey_
sandrey_
Ульяновск
25.04.2019 в 08:12:24
На чугунном радиаторе при остывании (и при опрессовке) появляются капли.
Внизу такая же фигня.
Можно ли что-то сделать, не сделав еще хуже? Например, разводным ключем подтянуть - будет толк? (по часовой или против, кстати?) Или когда отопление заберут, немного открутить, герметиком каким-нибудь промазать и закрутить?..
Mandalore105
Mandalore105
25.04.2019 в 09:48:11
sandrey_, так ведь при отключении отопления вода все равно не сливается, просто холодная. Так что заказывать слив стояков надо. А там лучше прокладку сменить.
молоток
молоток
25.04.2019 в 17:46:56
sandrey_ написал: Например, разводным ключем подтянуть - будет толк?
под давлением хуже, но можно попытаться подтянуть прижать прокладку
sandrey_ написал: по часовой или против, кстати?)
Пробка как я понимаю левая, так что против часовой тяните. Могу ошибаться. В любом случае пробуйте, не вырвет :)
sandrey_ написал: Или когда отопление заберут, немного открутить, герметиком каким-нибудь промазать и закрутить?..
Или ждите..не много осталось, воду со стояка слить попросите, открутить промазать силиконом как Mandalore105 сказал прокладку паранитовую новую
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
25.04.2019 в 23:04:32
Соленую тряпку на место протечки положите.
sandrey_
sandrey_
Ульяновск
26.04.2019 в 10:31:16
молоток написал: под давлением хуже, но можно попытаться подтянуть прижать прокладку
Да я дождусь отключения отопления (хотя и так уже радиатор холодный практически). Просто страшновато крутить (тем более, когда не понятно в какую сторону).
Сан Саныч (Москва) написал: Соленую тряпку на место протечки положите.
О, самый простой совет. Интересно сработает ли...
Mandalore105
Mandalore105
26.04.2019 в 15:35:20
sandrey_, вы считаете, если отопление отключают, то вода из батареи исчезает? Если вдруг сорвет, все равно можно всех затопить.
эго
эго
26.04.2019 в 15:54:14
Не трогай технику и она тебя не подведёт!
sandrey_
sandrey_
Ульяновск
26.04.2019 в 19:23:39
Mandalore105 написал: sandrey_, вы считаете, если отопление отключают, то вода из батареи исчезает?
Да вроде объяснили уже, что давления не будет, а вода будет.
Mandalore105
Mandalore105
27.04.2019 в 08:44:29
sandrey_, ну да, именно так, думал вдруг непонятно объяснено.
касимов
касимов
Касимов
27.04.2019 в 20:20:19
sandrey_ написал: что-то сделать,
Перепаковать заглушки и футорки радиатора.(полное слитие радиатора)
sandrey_ написал: разводным ключем подтянуть - будет толк?
Нет.Прокладка сгнила.
