#6603339
Здравствуйте, в этом деле я новичок и вопрос такой, дом 8 на 9, по периметру пустим одну трубу-магистраль ду40(метал) к трубе под окнами подключим 6 радиаторов параллельно, будет ли теплоноситель проходить через радиаторы как на рисунке или все пройдет через байпас, и тогда возможно понадобиться кран на байпасе?
Заранее спасибо
Подвод будет из трубы ду20, выход с радиатора ду15, а также кран маевского как на рисунке. Честно говоря не хотелось бы врезать дополнительно краны, но байпас кмк получается ну очень большим
У нас на работе в кабинете по периметру 4 батареи таких же с такой же трубой внизу, греют как черти грешников в аду.
99ka, кто то заставляет делать эту глупость?
cineman написал:
cineman,
Кэк бы нет, логическое мышление к этому приводит)
99ka, какой котёл планируете использовать?
cineman написал:
cineman,
котел на дровах, с маркой не определились ну и тэны
99ka написал:
котел на дровах
Я спросил потому, что с газовым настенником это совсем плохо работает. Батарея сама засасывает горячую воду из трубы за счёт гравитационного перепада. Но для возникновения этого перепада нужно время. Главное, не останавливать насос даже на короткое время. Но лучше вообще этой "ленинградки" не делать. Это местная дичь и очень заразная. Нигде больше этого не делают.
cineman,
на 6 батарей тянуть вторую трубу для 2-ух трубной системы как-то не айс, да и если протянуть вторую то уже можно сократить кол-во радиаторов , т.к. от двух труб уже не плохая теплоотдача будет
99ka написал:
Против такой логики нечего возразить. Может и розетки одним проводом подключать?
cineman написал:
99ka написал:
cineman,
а ты к каждой розетке кабель с щитка тянешь? и к каждому светильнику отдельный кабель с щитка? "Мастер" ткни пальцем где написано что нельзя "розетки одним проводом подключать" и на 6 радиаторов обязательно использовать двухтрубку
99ka, Прошлое нужно оставить, жить настоящим
99ka написал:
Перефразируя старый анекдот, о буферной ёмкости тут не может быть и речи. Мне не жалко ТС, но от закипания котла могут пострадать и невинные люди.
cineman,
Че ты несешь, один флуд. ты можешь ответить на вопрос?
99ka, хамлу тут не особо охотно отвечают.
Особенно когда хамят в ответ на конкретные предупреждения о возможности взрыва котла в предполагаемой говно-схеме. Ну да естественный отбор всё исправит, дерзайте.
Ок, все кому не лень флудим здесь
Байпас заужать не нужно. ДЛя увеличения расхода ТН (лучшего нагрева) через радиаторы их нужно подключить "сверху-вниз", а не "снизу-вниз".
Inch1964, благодарю
99ka написал:
Лучшим вариантом , выхода тоже иметь ДУ 20. Такие пробки (футорки) есть.
99ka написал:
Обязательно. И не важно какой котел его греет. Это настоящие радиаторы.
99ka написал:
Нет.
99ka написал:
Еще определитесь с самой системой. Будет она закрытой или атмосферной.
касимов написал:
Важно
cineman написал:
Важно
Важно для котла. Тактовку настенник получит однозначно, но вопрос был о чугунной батарее, а она в ленинградке работать будет достойно.
Еще важна скорость ТН по магистрали. А она зависит от того система ЕЦ или ПЦ. Подводка к верхнему коллектору радиатора делается со стороны прихода воды по магистрали.
Краны шаровые на подводках к радиатору можно поставить и 1/2" в крайнем случае. А вот трубы подводок делать строго 3/4" (примерно до 14 секций, свыше делать трубой 1")
На схеме диаметры показаны для ППр трубы и бимрадиаторов и для системы ПЦ. Так что смотрите только на принцип обвязки радиатора.
Кстати, на подводку в верхний коллектор радиатора, при желании, можно установить термоклапаны с термоголовками (если котел не ТТ или имеет ТА).
касимов написал:
Она будет достойно холодной с настенным котлом, который отключится по перегреву раньше, чем она нагреется. А что будет с ТТ котлом при пропадании питания, не хочется и думать.
cineman написал:
Не спорю,это же я пытаюсь объяснить, когда настенник начинают дружить с ленинградкой. Но чугуний будет работать, в отличии от секционных конвекторов из люминия.
