Sergey Skakodub
Sergey Skakodub
Воронеж
27.04.2019 в 21:52:38
Давайте обсудим тему выбора УЗО для проточника 8 КВт. Исходя из формулы расчета узо
IΔ= IΔэп + IΔсети =0,4 Iрасч+0,01Lпровода, где IΔэп — ток утечки электроприемника, мА; IΔсети — ток утечки сети, мА; Iрасч — расчетный ток нагрузки в цепи (расчет в разделе по АВ), А; Lпровода — длина фазного проводника, м. т.е. получаем 0,4 *8000\220 + (ну провод величина малая) = 14mA Дальше ...Номинальный дифференциальный отключающий ток должен быть как минимум в три раза больше суммарного тока утечки защищаемой цепи электроустановки IΔ:
IΔn > = 3 IΔ.
ИТОГО получаем 42 mA
А теперь вопрос...... ГДЕ НАЙТИ УЗО С ТАКОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬТНОСТЬЮ + это еще влажная группа для которой требую 10mA
27.04.2019 в 22:00:53
Sergey Skakodub, Это стационарный прибор, для которого УЗО по правилам не является обязательным. Если хочется - кроме расчетов - есть замеры. Если не хочется замерять и хочется по расчетам - 100ма
Rumato
Rumato
Щелково
27.04.2019 в 22:06:29
Какой толстый троллинг... :popcorn Требуйте, кто ж мешает то? :confused: Заодно, на досуге объясните, как один электроприбор может стать группой?
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
27.04.2019 в 23:23:19
Sergey Skakodub, указанный в ПУЭ метод расчёта предписывается использовать, если нет других данных по утечке. ГОСТ 60335 устанавливает для таких ЭП допустимую утечку 3.5мА для приборов класса II, и 5мА - для приборов класса I. В любом случае УЗО с номинальным дифференциальным отключающим током 30мА вполне укладывается в требование п. 7.1.83.
MaSeVi
MaSeVi
27.04.2019 в 23:25:15
Sergey Skakodub написал: Давайте обсудим тему выбора УЗО для проточника 8 КВт. Исходя из формулы расчета узо
IΔn > = 3 IΔ.
Sergey Skakodub, 40А на 30мА и можно отдыхать...
Sergey Skakodub
Sergey Skakodub
Воронеж
29.04.2019 в 10:55:42
Rumato, Имелось ввиду требования к влажным группам..ток уставки 10mA
AlexeyL
AlexeyL
29.04.2019 в 11:05:18
Sergey Skakodub написал: Имелось ввиду требования к влажным группам..ток уставки 10mA
Нет такого требования. Есть неформальное пожелание, которое ни ГОСТом, ни МЭКом, ни производителями техники не поддерживается. В частности, большинство производителей УЗО не делают номинал 10 мА более чем на 3,6 кВт.
К примеру, финны в инструкции к бытовым банным печам (куда уж влажнее?) прямо пишут: "УЗО не применять, может выбивать". И, по опыту народа, отдельные экземпляры печей при начальном прогреве выбивают 100 мА. А там те же 5-10 киловатт.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
29.04.2019 в 12:12:16
Sergey Skakodub написал: ГДЕ НАЙТИ УЗО С ТАКОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬТНОСТЬЮ
Ня:
выставь любой ток утечки.
dokar
dokar
Мадонатор
29.04.2019 в 12:52:23
ПPOPAБ написал:
Ня:
ПPOPAБ, Диффтранс у этого девайса здоровая выносная дура. И он всего лишь управляющий , те нужен контактор .
Я не слишком нафантазизировал ? :)
Да, ни фига.
Allegro
Allegro
Астрахань
29.04.2019 в 14:25:41
Sergey Skakodub написал: ИТОГО получаем 42 mA
Эта цифра расчетно-приблизительная, ставьте на 30, может не будет ложных срабатываний. (Вон у американцев на кухонных розетках 5 mA УЗО) Если будут: увеличиваете уставку или уменьшаете мощность проточника.
