ProToTip
ProToTip
Белгород
29.04.2019 в 20:00:51
Ребята, нужна помощь... Ситуация следующая, нужно создать сеть кабельного (цифрового) телевидения примерно на 30 телевизоров, и вещать эфирных (двб-т2) 20 каналов, плюс один свой (двб-т) (видеофильмы и т.п.). Что для этого нужно? Как объединить сигналы эфирного и своего? Если модулятор двб-т смешать с эфирным двд-т2 (и как это лучше сделать?), будет ли показывать исправно 21 канал?
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
30.04.2019 в 10:51:06
Удобней всего сделать с помощью канальных усилителей. Два усилителя для приема двух мультиплексов из эфира и один для Вышего модулятора. Наиболее дешёвый вариант на модулях прямого усиления. Например так выглядит станция ALCAD ZG-421 ссылка
ProToTip
ProToTip
Белгород
30.04.2019 в 21:14:12
Vlad Zhdanov написал: Удобней всего сделать с помощью канальных усилителей. Два усилителя для приема двух мультиплексов из эфира и один для Вышего модулятора. Наиболее дешёвый вариант на модулях прямого усиления. Например так выглядит станция ALCAD ZG-421 ссылка
Vlad Zhdanov, а не получится просто антенну (грубо говоря двб-т2) скрутить с выходом модулятора двб-т (путем скрутки) и подать это на усилитель с которого потом снимать сигнал?
sergey_sav
sergey_sav
30.04.2019 в 22:00:36
А почему бы и нет? Ну Влад и насоветовал... чего там придумывать с модуляторами-усилителями? ;) (то сарказм, ежели что)
юра Т
юра Т
01.05.2019 в 00:17:29
ProToTip, скиньте своё ТЗ в Планар, мож и посоветуют готовое решение http://www.planarchel.ru/contacts (просто скрутить ну никак не получится) результат сюда плиз скиньте
Still
Still
01.05.2019 в 14:27:33
Если прикрутить просто антенну, то вы усилите все что она поймает, на выходе будет много шума и путаница каналов. По уму надо выделять нужные вам частоты, их усиливать и отправлять в кабель клиентам. Вариантов несколько - демультиплексировать цифровое тв + добавлять ваш канал как отдельный вход, и в итоге отдавать 21 канал, каждый на своей частоте. В зависимости от бюджета и устройств по аналогу или цифре. Если просто подмешивать к мультиплексам ваш канал, то надо очень проверить, смогут ли клиентские ТВ с одного кабеля найти и те и те, и показывать их в одном списке каналов.
sergey_sav
sergey_sav
01.05.2019 в 14:44:28
Still написал: Если просто подмешивать к мультиплексам ваш канал, то надо очень проверить, смогут ли клиентские ТВ...
А чего не смочь то? Если у автора на двух частотных каналах уже есть dvb-t2, кто мешает принимать на третьем частотном канале dvb-t? Тут вопрос-то не в этом, а в конкретной реализации задачи.
Ixtim
Ixtim
Кемерово
01.05.2019 в 16:01:41
ТС ещё бы на форуме садоводов-огородников спросил бы, как смешивать эфирные каналы с эфирными маслами... :D
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
02.05.2019 в 07:44:28
Нет ли ошибки в ТЗ: вещать в кабель надо dvb-t или таки dvb-c? А вообще существуют в природе универсальные декодеры, переваривающие dvb-t и dvb-t2? Проект коммерческий, значит у всех клиентов должно быть соответствующее оборудование.
Вечный студент
ProToTip
ProToTip
Белгород
02.05.2019 в 10:52:47
Стоит задача вещать эфирное тв и и свой канал. Эфирное тв передается по стандарту двб-т2 (2 мультиплекса по 10 каналов). сейчас организовано аналоговое вещание нашего канала. Антенна скручена с аналоговым модулятором, в принципе все работает, но есть проблема, не все телевизоры могут показывать одновременно цифру и аналог, приходится постоянно делать автонастройку, плюс на аналоге помехи в зависимости от удаленности телевизора. грубо говоря хочу попробовать заменить аналоговый модулятор на цифровой (который вещает в двб-т).
