orcanoid57
orcanoid57
01.05.2019 в 09:30:51
Добрый день!
Имею будущую ванную комнату. Стены из кирпича положены сверх-криво, оштукатурить их малой кровью не выйдет. Решено сделать обрешетку из профилей, смонтировать аквапанели (уже закуплены), покрасить с фрагментами из плитки в особо влажных местах.
К сожалению, у меня крайне мало опыта в вопросе гидроизоляции. Буду рад ответам на вопросы:
  1. нужно ли гидроизолировать изначальную стену из кирпича? Если да, то чем?
  2. Гидроизоляция аквапанелей. Если нужна, то чем? Только места стыков и примыкания к полу или целиком? Либо я зря заморачиваюсь и краска сама по себе хорошо изолирует от влаги?
В целом, очень интересует бутерброд: кирпич/аквапанели/гидроизоляция(какая и где?)/штукатурка (какая?)/краска(какая?)/плитка местами. Живу в краснодаре, под рукой касторама, леруа и бауцентр. _ в других комнатах было адское количество плесени (крыша текла лет ~10, в помещениях не жили). Отбил всю штукатурку (толстый слой), обработал составами от плесени + грунтовкой от плесени, обшил гкл. Как думаете, этого хватит? Сырости в помещениях больше не будет.
orcanoid57
orcanoid57
01.05.2019 в 09:33:27
еще интересный момент: если покрывать гидроизоляцией аквапанели, то как на нее ложится штукатурка/краска?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
01.05.2019 в 12:24:04
стены влагу померьте внимательно за 10 лет они насквозь вероятно поверхностная плесень - это цветочки антигрибком пропитать основательно все - и то не факт что поможет
сделайте вентиляцию под фасадом аквапанелей - ничем стены покрывать не нужно кроме антиплесени чем меньше бутерброд - тем спокойнее жизнь под краску - обязательно гидроизол под плитку тоже можно - но учтите он ухудшает адгезию - если плитка тяжелый крупноформат - лучше без гидроизола в общем - краска как гидроизол - это ерунда - краска в первую очередь просто краска а не гидроизол - от этого и надо исходить
orcanoid57
orcanoid57
01.05.2019 в 14:33:48
fhntv, благодарю. вентиляцию каким образом сделать под фасадом? Какие-то отверстия? _ плесень была в других помещениях реально много), на толстом слое гипсовой штукатурки. штукатурку отбили до кирпича, антиплесенью обработали, зашили гипсом на мет. профилях. влаги было не много (сверху лежат плиты+кровля. кровля подтекала не сильно, но долго).
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
02.05.2019 в 00:00:55
orcanoid57, надо по месту смотреть не отверстия нет технологические доступы, щели, в общем фасад должен вентилироваться с обратной стороны либо пароизол в полный рост всего кубика ванной комнаты
02.05.2019 в 00:18:56
orcanoid57 написал: нужно ли гидроизолировать изначальную стену из кирпича?
нет
orcanoid57 написал: Гидроизоляция аквапанелей. Если нужна, то чем? Только места стыков и примыкания к полу или целиком?
мастичной гидроизоляцией, как минимум над всей ванной + 30см, пол с заходом на стены на 10см. Но лучше от греха все поверхности ванной комнаты, учитывая что есть полости за обшивкой
orcanoid57 написал: Либо я зря заморачиваюсь и краска сама по себе хорошо изолирует от влаги?
практически никак не гидроизолирует
orcanoid57 написал: В целом, очень интересует бутерброд: кирпич/аквапанели/гидроизоляция(какая и где?)/штукатурка
Какая еще штукатурка, если нужна цементная шпатлевка, там, где краска...
orcanoid57 написал: обработал составами от плесени + грунтовкой от плесени, обшил гкл. Как думаете, этого хватит?
Только при условии, что в помещении будет хорошая вентиляция. Если обшили внешние стены, то скорее всего и вентиляция не поможет. Воздушный зазор не позволит прогреваться стене, ее поверхность будет холодная, водяной пар легко пройдет через ГКЛ и будет оседать на внутренней поверхности наружней стены со всеми вытекающими в прямом смысле.
orcanoid57 написал: если покрывать гидроизоляцией аквапанели, то как на нее ложится штукатурка/краска?
на ГИ должна ложиться шпатлевка, можно для надежности пройти качественным полимерным клеем на сдир, и потом шпатлевать...
fhntv написал: если плитка тяжелый крупноформат - лучше без гидроизола
лучше - грунтовать, хорошую гидру, и клеить крупноформат на качественный эластичный клей с полимерами
fhntv написал: в общем фасад должен вентилироваться с обратной стороны
вентиляцию за аквапанелями поддержу... будет же штатная вентиляция? К ней отвод из этого пространства - будет же подшивной потолок? И забор воздуха не из мокрой зоны... Сильную вентиляцию не надо, а немного - нужно
Alexey_B_1335426
Alexey_B_1335426
17.05.2019 в 15:35:25
Не соглашусь. Ceresit CL51 - обладает очень сильной адгезией. - от рук не оттирается как монтажная пена.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
17.05.2019 в 15:44:54
Alexey_B_1335426 написал:
Alexey_B_1335426, краска тоже от рук не оттирается однако на краску плитку не ложуть
