forest_silence
forest_silence
Александров
08.05.2019 в 21:06:46
Вы видите только собственный балкон и не бываете на новостройках. В половине новостроек, где наружное ограждение балконов
nadegniy, поправлю вас, ЛЮДЖИЮ. Балкон и лоджия - все же очень большая разница.
**BV [написал] Если смесь = песок - то прежде чем стеклить - переложить, иначе можно подумать что остекление укрепит раствор
BV, именно в парапете вроде нормальная
**Резон [написал] Как быть по краям я написал, арматуру загоняете в боковые стены и ее привариваете к швеллеру.
Резон, я имел ввиду, не будет ли там вода затекать
**AndyMirror [написал] Вы возьмитесь руками за парапет и попробуйте его пошатать, аккуратно.
Не вздумайте что-либо делать, пока у вас состояние от застройщика вам ничего не грозит.
AndyMirror, брался, качал. Именно так нашел слабый кирпич в самом верхнем ряду. А так все нормально
AndyMirror
AndyMirror
08.05.2019 в 21:33:16
forest_silence написал: А так все нормально
Вот и не парьтесь. Лучшее враг хорошего.
08.05.2019 в 21:36:00
BV,
forest_silence написал: Резон, я имел ввиду, не будет ли там вода затекать
неужели надо обьяснять про каждую дырочку, гед нужен герметик отдельно и с чертежом? :)
forest_silence написал: AndyMirror, брался, качал. Именно так нашел слабый кирпич в самом верхнем ряду. А так все нормально
С резиновой киянкой можно и побольше живых кирпичей найти :)
Covboy
Covboy
Брянск
09.05.2019 в 08:05:41
AndyMirror написал : Не вздумайте что-либо делать, пока у вас состояние от застройщика вам ничего не грозит.
Вы случайно в наших доблестных органах не служили ? Универсальная фраза - "А раз вас еще не убили, то рано писать заявление ". ;)
forest_silence
forest_silence
Александров
09.05.2019 в 09:24:29
AndyMirror написал:
AndyMirror, кстати говоря, да.
BV написал: BV,
BV, а надо? лучше кувалдой тогда :killyourselfbywall:
AndyMirror
AndyMirror
09.05.2019 в 10:22:25
Covboy написал:
Covboy, вы плохой психолог. Разбираться с возможными проблемами при обрушении парапета будут как раз люди из органов, поэтому именно их стиль мышления надо учитывать.
И "нет тела - нет дела" вполне разумный принцип, он отметает эмоции и истерики.
09.05.2019 в 14:02:31
AndyMirror написал:
BV написал: BV,
forest_silence, если хочется - ни в чем себе не отказывайте :) Можно и как на Вашем смайлики...
forest_silence
forest_silence
Александров
10.08.2019 в 14:46:41
в общем, доделал недавно. Может, кому интересно будет, или даже кто решится по моим стопам идти. Будь что будет - сделал деревянный пол, плевать, что лоджия открыта. Сначала закрепил уголки-крепления для лаг, затем пол и стены тщательно прогидроизолировал Аквапластом (ведро 5 кг как раз ушло, 7 тонких слоев), прекрасная вещь. Лаги, доски и плинтуса тоже подготовил заранее - Акватексом в 2 слоя пропитал, потом доски еще с лицевой поверхности глянцевым яхтным лаком в 3 слоя. Саморезы принципиально не прятал - пусть будут снаружи. Если что, разобрать будет легко. Кстати, с каждой стороны две доски легкосъемные, так что если в лоджию все же нахлестает (июль и август сырые нынче, но в лоджии сухо - только один раз залило, когда ветер в окна был и стена ливня - тряпкой собирал и отжимал воду, через двое нежарких суток все высохло, будто и не было ничего), то боковые снимаются, вытирается все, что можно и просушивается.
Что мне это все дало? ВО-первых, теперь не обвинят снизу, что затапливаю, если даже вода в лождию и попадет, то все останется внутри. Во-вторых, очень теплый пол - босиком вполне возможно ходить даже градусов в 18 (была бы плитка - и в 25 бы холодно было), намного теплее ламината в комнате. В-третьих, если когда-нибудь решу застекляться, то пол будет несложно утеплить - разобрать, укоротить доски (т.к. из-за утепления увеличится толщина парапета), проложить теплоизоляционный материал и собрать заново. С плиткой пришлось бы все отбивать, это снова грязь, пыль и деньги на ветер, либо утеплять сразу, еще пока лоджия открыта, что тоже не лучший вариант.
С парапетом отложил до следующего года разборки, возможно, покрою прозрачным лаком по камню, но пока не сильно раздумывал.
Короче, жду отрицательных и положительных отзывов, конструктивной критики и вопросов. Лично я доволен тем, что получилось, может, где-то немного не идеально, но выглядит круто. Особенно нравится зеркальная поверхность, даже стены отражаются. Посмотрим, что будет с течением времени, не облупился бы лак после зимы, а то пугают некоторые этим.
nadegniy
nadegniy
13.08.2019 в 21:36:18
Да, мыши плакали, кололись, но упорно продолжали жрать кактус. :D
