fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
04.05.2019 в 00:20:32
jekasus написал:
BV написал: и клеится на плиточный клей без проблем
А как же с нашим супернадежным другом? ему там какие-то сульфаты мерещатся? Я абсолютно не серьезен ;)
jekasus, адгезионный обрызг забыли - верно сетка , пенопласт, еще обрызг
04.05.2019 в 01:12:14
fhntv написал: пластью к стене - можнет быть ,
пятерочка Д500 грунтуется миттельгрунд, клеится приличным полимерным цементным клеем плоскостью на стену вплотную - стыки тот же клей.
fhntv написал: без нагрузок в ближайшие пару недель и потом тоже не очень то...
У меня в течении 5ти лет пока ничего не развалилось
fhntv написал: пятерочка встык никак не клеится на плитклей - просто разваливается
недавно видел стены из пятерочки в санузле, положенной на клей - работнички постарались Как ни странно - не развалились, и даже звенели при ударе кулаком, и не треснули от этого... Но делать такое конечно не надо .... Эти стены потом пошли на слом ....
fhntv написал: если и делать фальшстену в здравом ракурсе - только гипрок влагостойкий
В здравом - на самую мокрую стену ванной ГКЛ, даже влагостойкий лучше не делать.... Да и с установленным смесителем это будет очень музыкальная стена
молоток
молоток
04.05.2019 в 05:05:34
jekasus написал: сойдет для такой коротковременной работы
не уверен
Mazayac написал: Помнится как-то пытался всего лишь собрать пыль от вырезанного куска бетона под блок из 4 розеток - сменил не один мешок в бытовом пылесосе.
Mazayac, помню собирал пыль бетонную мелкую с пола, в бытовом пылесосе без мешка для сбора пыли забился быстро фильтр, мгновенно потерял тягу, и начал громко выть :) Там штробы не так уж и много чтобы использовать пылесос. Два пропила сделал на одну штробу вышел на время для оседания пыли, её рассеивания. И так с трёх подходов. Сосредоточенность на инструменте сохранять.
BV написал: Там где смеситель - лучше плит клеем
BV, добавили хорошо
fhntv написал: можно купить диск для мокрой резки - пыли меньше , практически нет
В случае варианте мокрой резки на тот же алмазный диск для сухой резки с боку подаётся вода из бутылки через крышку с проделанными отверстиями, что позволяет избавится от больших взвесей в воздухе, но вокруг штроб и на полу возникает грязные массы грязи, плюс к тому уделывается оператор поболее, сам инструмент. Думаю не лучше чем сухой рез, на малую протяженность углублений. Но попробовать можно :)
Hitgher
Hitgher
04.05.2019 в 06:29:38
Тимур Федоров, Панельная новостройка. Хвс и ГВС для ванны проложены застройщиком в стяжке и торчат вверх на 70 см. Интересно бы глянуть на узел ввода воды. От крана и счётчика одной трубой , одним диаметром на ванную и кухня, через тройники в стяжке на все потребители? Я бы сначала все это порно поменял, а не думал о ванной своей мечты. ;)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
04.05.2019 в 09:26:02
BV, кстати я что то подумал - ведь пластью к стене на плитклей - нормально зайдет мне показалось что встык и примыкания - стена с отступом от основания - думаю чушь какая то...
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
04.05.2019 в 09:27:49
молоток, для мокрого реза существую другие диски чем для сухого обчем и пишут на инструкциях волшебное слово "кожух защитный" штатно на болгарке защищает более чем полностью от капель грязи при работе с ним я даже рук не испачкал есть таланты уделаться с ног до головы - не спорю - но это с детства идет - че уж там ...
Mazayac
Mazayac
04.05.2019 в 09:49:33
fhntv написал: для штробы регуль выставляется на минимум - спокойно пилится без пыли
fhntv, не вводите людей в заблуждение. Достаточно пяти секунд работы без пылесоса, чтобы засрать всё вокруг (разок забыл шланг надеть после вытряхивания своего GAS 25), независимо от глубины реза и оборотов.
Bukan
Bukan
Ногинск
04.05.2019 в 21:02:53
fhntv написал: молоток, для мокрого реза существую другие диски чем для сухого обчем и пишут на инструкциях волшебное слово "кожух защитный" штатно на болгарке защищает более чем полностью от капель грязи при работе с ним я даже рук не испачкал есть таланты уделаться с ног до головы - не спорю - но это с детства идет - че уж там ...
fhntv, елки... Думал, я просто перфекционист, а оказывается - талантливый перфекционист! :yu: Как-то давно попробовал... был обо...ан с головы до ног! Больше не пробовал. А всего-то в районе примыкания к полу после штрабера чуть подрезать. Даже после маленькой болгарки туча пыли! Поэтому штрабер и пылесос промышленный - наше все!
05.05.2019 в 03:17:24
fhntv написал: BV, кстати я что то подумал - ведь пластью к стене на плитклей - нормально зайдет мне показалось что встык и примыкания - стена с отступом от основания - думаю чушь какая то...
fhntv, достаточно было прочитать две первых строчки в самом первом сообщении темы и не пороть чушь :)
