Тимур Федоров
Тимур Федоров
03.05.2019 в 02:08:26
Панельная новостройка. Хвс и ГВС для ванны проложены застройщиком в стяжке и торчат вверх на 70 см. От стены до стены без плитки 185см, я хочу ванну 180x80см. Изначально планировалось укоротить торчащие из пола хвс и ГВС, установить в углу ванны врезной бортовой смеситель.
Но на глаза попалась ванна моей мечты за привлекательную цену, но из-за узких бортов производитель не рекомендует устанавливать бортовые смесители.
Поэтому появилась идея проштробить в стене вертикальные пазы под трубы, утопить водорозетки на планке с последующей установкой настенного смесителя. В связи с этим у меня возникли вопросы:
1) можно ли делать штробы в панельных стенах? я слышал, что в панельных нельзя делать штробы под электропроводку - нарушается прочность конструкции из-за длинных многочисленных штроб. Но мне ведь нужно всего две штробы по 20 см в длину и углубление под водорозетки с планкой
2) если можно, чем замазывать штробы после укладки труб? Пескобетоном можно? А плиточным клеем? Ротбандом?
3) я, дурак, уже обмазал гидроизоляцией. При штроблении будет много пыли. Как ее потом убрать со стен, чтобы плитка легла? Пропылесосить и ... мокрой салфеткой???
Mazayac
Mazayac
03.05.2019 в 02:12:19
Тимур Федоров, "штроборез + промышленный пылесос" - вот ответ почии на все Ваши вопросы. Штробить стены перфоратором - разрушать плиту. Штробить болгаркой или штроборезом без пылесоса - засрать всю квартиру. Так что остаётся первая предложенная связка.
Трубы - обязательно в теплоизоляцию. Замазывать - да чем угодно. Ротбанд - на гипсовой основе, гипс многие не любят применять во влажных помещениях.
молоток
молоток
03.05.2019 в 18:07:38
Тимур Федоров написал: можно ли делать штробы в панельных стенах?
немного
Тимур Федоров написал: Ротбандом?
Им
Mazayac написал: Штробить болгаркой или штроборезом без пылесоса - засрать всю квартиру.
Тимур Федоров написал: При штроблении будет много пыли
Завесить пленкой дверной проём ванной комнаты, предварительно смочив её. Одеть намордник и защитные очки. Произвести запилы УШМ с интервалами ожидания.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
03.05.2019 в 18:16:26
Тимур Федоров, сделайте фальш-стену из пеноблока (50мм), заодно и бортик городить не надо. Что за гидромзоляция, стены выровнены? Ну если хотите по-своему, то завесьте полиэтиленом на скотч
jekasus
jekasus
Добрич
03.05.2019 в 20:57:21
молоток написал: Произвести запилы УШМ с интервалами ожидания.
У ТС вроде пылесос есть, хоть и домашний, но сойдет для такой коротковременной работы.
dmitrovski написал: сделайте фальш-стену из пеноблока (50мм), заодно и бортик городить не надо.
Самый легкий и правильный вариант.
Баш майсторът
Mazayac
Mazayac
03.05.2019 в 21:10:09
jekasus, домашний пылесос не вытянет даже одной штробы - фильтр тут же забьётся мелкодисперсной пылью, выбрасываемой из разреза просто в огромном количестве. Помнится как-то пытался всего лишь собрать пыль от вырезанного куска бетона под блок из 4 розеток - сменил не один мешок в бытовом пылесосе.
Заклеить стену газобетонными блоками - хороший вариант, да.
jekasus
jekasus
Добрич
03.05.2019 в 21:30:14
Mazayac написал: jekasus, домашний пылесос не вытянет даже одной штробы
Для такой пыли бумажные мешки, те, що из ткани/даже не знаю как называются/ не подходят, даже в профи-варианте.
Баш майсторът
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
03.05.2019 в 23:53:23
фальшстена из пеноблока - феерический заморок :) из пятерочки - чтобы лопнула
для штробы регуль выставляется на минимум - спокойно пилится без пыли чем больше обороты - тем больше пыли чуть дольше правда - зато намного комфортнее можно купить диск для мокрой резки - пыли меньше , практически нет
04.05.2019 в 00:05:21
молоток написал: Тимур Федоров написал: Ротбандом?
Им
Там где смеситель - лучше плит клеем
fhntv написал: фальшстена из пеноблока - феерический заморок :) из пятерочки - чтобы лопнула
пятерочка грунтуется и клеится на плиточный клей без проблем
jekasus
jekasus
Добрич
04.05.2019 в 00:16:01
BV написал: и клеится на плиточный клей без проблем
А как же с нашим супернадежным другом? ему там какие-то сульфаты мерещатся? Я абсолютно не серьезен ;)
Баш майсторът
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
04.05.2019 в 00:19:43
BV написал:
Им
BV, да уж точно чтобы наверняка отвалилось плиточный клей не затычка в бочке проблем а всего лишь средство для фиксации плитки
пятерочка встык никак не клеится на плитклей - просто разваливается пластью к стене - можнет быть , без нагрузок в ближайшие пару недель и потом тоже не очень то...
если и делать фальшстену в здравом ракурсе - только гипрок влагостойкий
