MEGAMASTER
MEGAMASTER
Абакан
04.05.2019 в 08:35:06
Хорошего всем дня. Я вот задумался, на сколько % уменьшается запас прочности плит при их перфорации. Прокладка проводки, закладные под шкафы, подвесы, платформы под светильники. Всё это вынуждает сверлить по 150-200 отверстий в комнате. Конечно арматура остается целая, визуально трещин нет. Или вред плитам больше наносит сверление верхней части (например сосед сверлит пол), там где нет арматуры и бетон сжат?
MEGAMASTER
MEGAMASTER
Абакан
04.05.2019 в 09:32:09
Есть у кого-нибудь мысли на этот счет?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
04.05.2019 в 09:33:25
вероятно существуют методики позволяющие оценить данные показатель
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
04.05.2019 в 10:09:07
Плиты перекрытия делают с большим запасом прочности. Небольшое количество отверстий не на что не повлияет.
MEGAMASTER
MEGAMASTER
Абакан
04.05.2019 в 10:14:04
Сан Саныч (Москва) написал: Небольшое количество отверстий
Отверстий не 50, а 150 бывает. 6мм в основном.
AndyMirror
AndyMirror
04.05.2019 в 11:49:45
MEGAMASTER написал: Отверстий не 50, а 150 бывает. 6мм в основном.
Сдуру можно многое поломать.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
04.05.2019 в 11:55:37
MEGAMASTER написал: Есть у кого-нибудь мысли на этот счет?
MEGAMASTER, есть технология раскола огромных и больших камней сверлят отверстия с шагом 5-10 см и вбивают клинья камень ! колется на ура так что вероятно ваши сомнения обоснованы полностью круглое отверстие в хрупком материале - есть источник концентрических напряжений и трещин -100% факт
MEGAMASTER
MEGAMASTER
Абакан
04.05.2019 в 13:58:55
AndyMirror написал: Сдуру можно многое поломать.
Ок. А крепиться как? Есть для натяжных потолков потолочный профиль. Вкручивается через каждые 15 см в жб плиты. Вообще есть какие-нибудь СНИПы на счет этого или реальные случаи обрушения и растрескивания плит от перфорирования отверстий под крепеж? Возможно ли такое, что плита визуально целая, а спустя 10 лет треснет?
04.05.2019 в 14:27:58
MEGAMASTER написал: Возможно ли такое, что плита визуально целая, а спустя 10 лет треснет?
Это возможно даже без сверления отверстий
Tonal
Tonal
Одинцово
04.05.2019 в 14:31:55
fhntv написал: есть технология раскола огромных и больших камней сверлят отверстия с шагом 5-10 см и вбивают клинья камень ! колется на ура
В камне нет арматуры.
AndyMirror
AndyMirror
04.05.2019 в 15:07:01
MEGAMASTER написал: Есть для натяжных потолков потолочный профиль. Вкручивается через каждые 15 см в жб плиты.
Да-да. Сейчас уже стало модно один выдирать и крепить другой. Идиотизм (кретинизм) он такой, непредсказуем.
