04.05.2019 в 15:27:51
MEGAMASTER написал: Вкручивается через каждые 15 см в жб плиты.
Это отверстия через 15см. А крепят все же пореже :)
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
04.05.2019 в 22:32:29
Tonal, арматура не будет работать за расколотую плиту
MEGAMASTER
MEGAMASTER
Абакан
05.05.2019 в 08:44:40
fhntv написал: арматура не будет работать за расколотую плиту
Так ведь вопрос что плита без трещин, но с отверстиями. Как это в дальнейшем скажется на сроке службы плиты?
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
05.05.2019 в 22:14:43
MEGAMASTER написал:
MEGAMASTER, плохо скажется отверстие - концентратор напряжений просверлите дырок в оргстекле и посмотрите как оно трескается стартуя с окружности
MEGAMASTER
MEGAMASTER
Абакан
06.05.2019 в 06:36:46
fhntv написал: просверлите дырок в оргстекле и посмотрите как оно трескается стартуя с окружности
Это некорректное сравнение. Отверстия делаем не сквозные, верхний слой бетона на арматуре почти не страдает, а его там ещё около 15 см.
MEGAMASTER
MEGAMASTER
Абакан
06.05.2019 в 06:37:56
Вообще я просил ответить со ссылкой на СНИПы, и как я понял некоторые плохо представляют как устроена ЖБ плита.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
06.05.2019 в 11:18:04
MEGAMASTER написал:
MEGAMASTER, плита 150 мм сверлят минимум 6на50 дюбель
MEGAMASTER
MEGAMASTER
Абакан
07.05.2019 в 08:57:49
fhntv написал: плита 150 мм
пустотная ПК 220 бывает
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
07.05.2019 в 23:58:51
речь о том что до арматурного слоя мы добурились с запасом
UNikolai
UNikolai
22.05.2019 в 14:17:12
Ну так то в основной массе хрущевок электрика проложена в пустотах плит - перекрытий, и отверстия там делали от души, ничего, плиты лежат
ALPIC
ALPIC
22.05.2019 в 14:49:39
Теоретически конечно, неглубокие отверстия снизу мимо арматуры не повредят, но 200 штук..., если у кого то чтото случится, прогнётся или обвалится, потому что плита лежала уже не по снипу или бракованая, то думаю отвечать за порчу чужого и общедомового придётся... Одно дело кто то построил не по проекту, другое дело ты насверлил сотни дыр по снипу.
