marinaivanova
marinaivanova
Северск
05.05.2019 в 16:38:57
Добрый день. Нужно прикрепить 7 полок к стене. Размер полок: ЛДСП, 800х400х16 мм, вес 4.5 кг. Планируемая нагрузка на каждую не более 10-15 кг. Хочу прикрепить каждую на 3 кронштейна. Не могу выбрать их размер. Выбираю между таких: 1)250х200 или 300 на 250, сталь 2)60х140х20мм, сталь. Больше склоняюсь ко второму варианту, но смущает, что маленькая площадь опоры этого кронштейна к стене. Первый тоже рассматриваю, но боюсь, что погнутся. Какой выбрать?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
05.05.2019 в 17:23:06
marinaivanova, у всех этих кронштейнов есть расчетная нагрузка, которая прописана в характеристиках. Найдите эти кронштейны на сайте нормального продавца и посмотрите нагрузку.
Больше интересует материал стен. Хотя для трехточечного крепления одного кронштейна да на три их штуки и общие 15кг, даже гипсокартон выдержит.
marinaivanova
marinaivanova
Северск
05.05.2019 в 17:30:41
Мишутк, расчетную нагрузку посмотрела, все подходит. Но интересует такой момент: какой размер кронштейна выбрать? Если куплю маленькие, то погнутся. Материал стен: кирпич.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
05.05.2019 в 17:39:44
marinaivanova написал: Мишутк, расчетную нагрузку посмотрела, все подходит. Но интересует такой момент: какой размер кронштейна выбрать? Если куплю маленькие, то погнутся. Материал стен: кирпич.
marinaivanova, в смысле погнутся? При расчетной нагрузке ничего не погнется. На то она и заявлена в характеристиках. Иначе зачем она заявляется?
marinaivanova
marinaivanova
Северск
05.05.2019 в 17:52:42
Мишутк, у меня уже куплены кронштейны 125 на 100 мм, расчетная нагрузка на пару 19 кг, как указано на сайте производителя. Ширина полки 400 мм. Вроде по расчетной нагрузке все подходит, но если я поставлю на край этой полки тяжелую коробку, разве они не погнутся? Конечно да. Поэтому и прошу здесь совета насчет размеров кронштейна.
05.05.2019 в 17:54:26
marinaivanova написал: Добрый день. Нужно прикрепить 7 полок к стене. Размер полок: ЛДСП, 800х400х16 мм, вес 4.5 кг. Планируемая нагрузка на каждую не более 10-15 кг. Хочу прикрепить каждую на 3 кронштейна. Не могу выбрать их размер. Выбираю между таких: 1)250х200 или 300 на 250, сталь 2)60х140х20мм, сталь. Больше склоняюсь ко второму варианту, но смущает, что маленькая площадь опоры этого кронштейна к стене. Первый тоже рассматриваю, но боюсь, что погнутся. Какой выбрать?
marinaivanova, купите первые, на 300 или 350мм
Мишутк
Мишутк
Мишутк
05.05.2019 в 18:23:55
marinaivanova написал: Мишутк, у меня уже куплены кронштейны 125 на 100 мм, расчетная нагрузка на пару 19 кг, как указано на сайте производителя. Ширина полки 400 мм. Вроде по расчетной нагрузке все подходит, но если я поставлю на край этой полки тяжелую коробку, разве они не погнутся? Конечно да. Поэтому и прошу здесь совета насчет размеров кронштейна.
marinaivanova, если прикидывать грубо, то кронштейн должен подпирать полку примерно на 2/3 ширины полки. Стена выдержит.
