korovke
korovke
Климовск
06.05.2019 в 09:13:33
Доброе утро! В квартире висит звуковой датчик, изначально желание было вырвать его с концами, но, как приличный гражданин :), решил перенести немного в другое место. Нашел кусок кабеля: КПСВВ 1х2х0,5, красный такой, неэкранированный. Надо всего 2 метра, чтобы удлинить имеющийся. Прокладка будет по потолку без гофры. Сейчас там освещение в гофре проходит, просто закреплю его к нему и все. Вопрос вот в чем. Сам датчик сейчас подключен к экранированному проводу, возможно НГ, маркировку не разглядеть, как считаете, ничего страшного если дотяну обычным кабелем, никаких наводок датчик ведь не создает? Потолок кстати будет натяжной потом.
юра Т
юра Т
06.05.2019 в 20:46:00
korovke написал: звуковой датчик
это что то новое... может дымовой или тепловой? при прокладке от 220 нужен отступ 50 см
korovke
korovke
Климовск
07.05.2019 в 10:47:36
юра Т написал:
юра Т, нет, звуковая пищалка! А что новое? 50 см отступ? Пол метра т.е., от куда такие нормы?
И правда пол метра должно быть :( Придется тогда оставить его на своем месте что ли... А если в гофре, это никак не спасет?
юра Т
юра Т
07.05.2019 в 18:48:04
korovke, рядом с силой шлейфы дымовых датчиков нежелательно прокладывать, пищалке без разницы, главное чтобы УК не докопалась (типа не по проекту)
veter82
veter82
Уфа
08.05.2019 в 20:03:45
звуковая пищалка это похоже 2-тип оповещения в доме можно двигать хоть куда, но они меньше всего вопросов вызывают нежели тепловый извещатели в коридоре (2 шт).
