MaSeVi
MaSeVi
15.05.2019 в 18:31:27
Коровья Лепешка написал: (такой случай был в реальности).
Лампочка, конечно, беда. Но когда из куска скотча самолёт в море упал - вот это вообще(((...
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
15.05.2019 в 19:15:24
Димон114 написал:
MrGalaxy написал: с фазы на РЕ.
маловат ток утечки . Но вот под узо 100-300 ма возгорание при утечке в одной точке возможно и полностью не исключенно- http://news.elteh.ru/arh/2004/27/16.php 30 ма узо защитит болие гарантированно, тепловая мощьность будет слишком мала
Димон114, разумеется в одной точке, т.к. если утечка распределится по всему кабелю, то такой мощности для возгорания не хватит, она рассеется. Я просто не стал уточнять, посчитал это очевидным.
Вечный студент
SB3
SB3
Магадан
16.05.2019 в 05:22:53
palych70, всё в квартире под двухступенчатую защиту по УЗО, даже освещение. Общее селективное - самое место ему в этажном щите. Если никак - в квартире, после вводного АВ. Дублирующее общее 30 мА УЗО убрать.
Димон114
Димон114
16.05.2019 в 09:30:10
SB3 написал: всё в квартире под двухступенчатую защиту по УЗО, даже освещение.
c какой целью ? И почему именно селективное?
