FARAON7575
FARAON7575
09.05.2019 в 08:36:26
Glenas, ещё у тети Вики химическую стойкость эпоксидных смол посмотрите https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Эпоксидная_смола
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
09.05.2019 в 20:20:49
Glenas, Да, типа этого.
fhntv написал: берите ксилол
И что он сделает?? Эпоксидка, как сказали выше, старая, а она не растворяется ничем. Кслилол идет как разбавитель для полиуретановых герметиков, а это далеко не эпоксидка.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
Резон
Резон
Киров
09.05.2019 в 20:46:34
Glenas, попробуйте в малозаметном месте утюгом с отпаривателем, кратковременное воздействие парового удара в см двух от поверхности в течении пары +/- сек - по свежему шпатель, ветошь. Удалял так керапокси с кварцвинила по истечении 2х недель, до этого никакие средства не помогали...
Chistograf
Chistograf
22.10.2019 в 21:01:30
Не раз обращались с такой проблемой, использовал вакуумную пескоструйну установку Tornado AC35. https://www.sys-teco.de/ Цена вопроса от 3000 рублей за 2 кв/м. С уважением, Василий 89250877747
HellraiseR
HellraiseR
01.03.2020 в 19:04:11
Как аналог Litostrip с затвердевшей затиркой отлично справляется гелевая смывка для краски. Полагаю, что и состав у них приблизительно одинаковый, но цена смывки 400-500 руб за банку 400-700мл в зависимости от производителя и места покупки. Найти можно в строительных магазинах с красками, на авторынках в палатках с красками. У меня была Bosny из Леруа. Наносим кистью, через пару минут можно стирать, если слой не гигантский. Обязательно в перчатках! ВНИМАНИЕ! Если дороги швы, то на них смывка не должна попадать вообще. Вонючая и, исходя из инструкции, пары ядовиты, поэтому лучше проветривать помещение во время работы. Засохшую смывку можно удалить просто мокрой тряпкой. Мелкие остатки эпоксидки после смывки стираются ацетоном.
Nikita1994
Nikita1994
05.12.2020 в 12:02:48
На самом деле все фигня. Так же разводы остались после рабочих. Литокол не помогал (очень плохо оттирал и стоимость большая). Так же думал поможет пароочиститель, тоже мимо. Перепробовал все "народные" средства, так же мимо! После года уже думал ничто не поможет, НО! Наткнулся где то на вот такое средство "Очиститель кузова Venwell для удаления наклеек и следов скотча Industrial", прикупил одну банку попробовать, особых надежд не было, но когда спустя всего 5 секунд все разводы ушли, не мог поверить! Однозначно советую. Кстати, после литокола швы немного выцвели , а после этого средства нет!
Nikita1994
Nikita1994
05.12.2020 в 12:17:48
На самом деле все фигня! После рабочих так же остались разводы, попробовал литокол , но очень плохо оттирал. За пол года попробовал все "народные средства" так же мимо. Спустя 6 месяцев купили пароочиститель, так же мимо. НО! наткнулся где то на вот такое средство "Очиститель кузова Venwell для удаления наклеек и следов скотча Industrial" И ОТТЕР РАЗВОДЫ ЗА 5 СЕКУНД! Счастье полные штаны. При этом стоит "страшные" 300 руб. На фото надеюсь видно разницу. Кстати не только с глянцевой плиткой справился но и с керамогранитом и пятнами на нем.
AndyMirror
AndyMirror
05.12.2020 в 12:21:47
И фотографии стали прикладывать. До чего техника дошла. ;)
Covboy
Covboy
Брянск
05.12.2020 в 18:53:55
Полные штаны рекламы. А по сути всë фигня. :)
jekasus
jekasus
Добрич
05.12.2020 в 20:30:04
AndyMirror написал: И фотографии стали прикладывать. До чего техника дошла. ;)
Только хуже стало, судя по фоткам ;)
Баш майсторът
AndyMirror
AndyMirror
05.12.2020 в 20:50:12
jekasus написал:
jekasus, ничего не изменилось.
