08.05.2019 в 17:59:40
Коровья Лепешка написал: По картинке проекта надо чтобы свет сам собой из стены лился,
Еще надо бы:
  • чтобы этого света хватало
  • чтобы лился под правильным углом и с правильным углом рассеяния
  • цветовая температура соответствовала отделке и.... желательно чтобы источник света был не один - тени ...
Коровья Лепешка написал: Далее на эти загибы сможете приклеить матовое стекло, которое также таказать у тех, кто занимается стеклом (зеркалами и т.п.). В коробе сверлите дырочку и впускаете туда кабель.
и получаем не ремонтопригодную конструкцию - "при аварии разбей стекло" :)
Коровья Лепешка написал: Риск в том, что в светильник каким-то образом попадет вода,
даже если не попадет - может быть конденсат - изменения температуры, микрощель, да даже и черз кабель может насосать воздух
Коровья Лепешка написал: Затем внутрь окошка на прозрачное стело с лицевой стороны вклеить матовое стекло требуемой толщины.
Не очень простая история приклеить без пузырей
08.05.2019 в 18:09:33
Drumminman написал: Изначальная мысль была - влагозащищенная светодиодная лента + влагозащищенный профиль, с классом не ниже IP64-IP65
как элемент дизайна - возможно, как основной свет "маловато будет"
Есть гибкий профиль с лентой в силиконе - толщина примерно 8мм, глубина 15мм - светит вроде с узкой стороны. Свет - рассеянный. С герметизацией - все ОК. Цена - около 300р/метр на отрез. Но, тот, что я видел - на 220вольт. Думаю можно найти похожее на 12/24 вольта
Drumminman написал: Либо, использовать влагозащищенную ленту, но обычный профиль, и законопатить его силиконом (правда, вряд ли такое решение будет обслуживаемым)
плохая идея по герметичности
Drumminman написал: Сделать в стене ниши сквозное окно, со стороны ниши герметично застеклить его чем больше нравится, с противоположной, соответственно установить все освещение с возможностью доступа и обслуживания. Для меня пока это наиболее спорный способ, т.к. обратная сторона выходит по большей части в прихожую, и делать там "окно" я пока как то не планировал,
Можно сделать два светильника бутербродом с отдельным включением.
Drumminman написал: что стена там уже отштукатурена.
ах какая проблема :)
Drumminman написал: Пустить угловой профиль по периметру ниши под потолком. Наверное, наиболее легко организуемый.
Вода, полости, конденсат, плесень
Drumminman написал: Либо, самый край, когда придет осознание, что все остальное сложно/дорого/нафиг не надо - просто панель в потолок над нишей.
Самое разумное.
Drumminman написал: Мастер, который делает ремонт, конкретно с таким исполнением не сталкивался, и советует все же поискать готовые панели.
Правильно советует, т.к понимает, что делать самопал не так просто, как кажется.
Коровья Лепешка
Коровья Лепешка
14.05.2019 в 18:07:32
Ну а кто сказал что будет легко : ) Предстоит режить множество физических проблем. Чтобы было выпендрежно, стильно, молодежно.
Если точки не сильно напрягают, то тупо можно пустить защищенную ленту 12В в желобках между плитками. Желобки аккуратно подготовить затиркой.
Только я бы никак не делал. В любом случае, даже 12В в душе как-то не очень. Тем более непонятно какой там БП и как устроен и вообще насколько эта китайчатина безопасна.
BV написал: Правильно советует, т.к понимает, что делать самопал не так просто, как кажется.
Но это не является причиной совета : ) Тут больше уход от ответственности.
Drumminman
Drumminman
18.05.2019 в 12:56:42
В общем, на данный момент есть еще такой вариант, все с теми же моими любимыми профилями У Arlight есть вот такие штуки По идее они под гипсокартон, есть под 16мм-вый, есть под 12.5мм, фланцы по 2 см шириной В них вставляются вот такие профили на защелках. Правда, есть два нюанса - фланцы у несущей части, скорее всего, придется дорабатывать сверлом/болгаркой, чтобы перфорации наделать, т.к. они должны заходить под плитку и соответственно обеспечивать достаточный уровень адгезии для клея. Второй это цена :/ Из-за того, что по метру это добро никто не продает.. Из плюсов - хорошее охлаждение и в профиль можно аж 4 ленты вклеить, т.е. получить довольно мощный светильник..
