Evgenij_in
Evgenij_in
Самара
08.05.2019 в 08:49:18
Делаю удлинитель. Купил колодку. На 3 розетки. Разобрал колодку. А там вот такое крепление провода. Ссылка на фото. https://d.radikal.ru/d21/1905/5b/82e1480d4dad.jpg и https://c.radikal.ru/c21/1905/62/b9215381c5ad.jpg То есть туда вставляешь провод и затягиваешь болтик. Как по надёжности такое соединение? Общий вид https://d.radikal.ru/d22/1905/13/f8f2baf68240.jpg
ser000
ser000
08.05.2019 в 09:38:42
Evgenij_in написал: То есть туда вставляешь провод и затягиваешь болтик. Как по надёжности такое соединение?
Жилы в наконечник обжать, потом под винт. Шансов, что будет работать много, но ведь не известно что вы туда хотите подключать. А то может вы туда хотите туда что нибудь на 7-8 кВт подключить, например, электроплиту или проточный водонагреватель и тогда удлинителю может и поплохеть.
ПЛАН Б: припаять/приклепать/привинтить провод непосредственно к пластинам-контактам. Ну или можно другую колодку выбрать с другим видом крепления проводов.
Evgenij_in написал: Делаю удлинитель. Купил колодку.
Просто купите нормальный удлинитель.
Evgenij_in
Evgenij_in
Самара
08.05.2019 в 09:46:20
ser000 написал: Просто купите нормальный удлинитель.
А какие бывают, нормальные удлинители, колодки?
ser000
ser000
08.05.2019 в 10:28:32
Evgenij_in написал: А какие бывают, нормальные удлинители, колодки?
Нормальный удлинитель, это отсутствие удлинителей и розетки в нужном месте.
Какова цель удлинителя? Для светильника подойдёт практически любой. Для обогревателя неплохо бы знать мощность сего устройства и сечение провода вероятно не менее 1,5 мм2.
dokar
dokar
Мадонатор
08.05.2019 в 11:13:36
Evgenij_in написал:
Evgenij_in, Легран. В Леруа навалом . И хватит турецкое говнище брать .
Да, ни фига.
SergeyE
SergeyE
08.05.2019 в 12:49:47
Evgenij_in, Во многих розетках ровно такие же квадратики с винтиком - миллиарды таких розеток работают по всей планете десятилетиями. Так что вполне м.б., что эти квадратики сделаны из латуни и при правильно использовании будет работать и у Вас: когда будете вставлять провод, то конец лучше залудить и сложить вдвое/втрое (сколько влезет) или обжать конец. Хотя и без этого вполне м. работать. Опс - а Вы паять умеете - так и сделайте, это будет гораздо надежнее винтиков. Я всегда так делаю.
strider1978
strider1978
08.05.2019 в 15:45:02
Нормальные - промышленные, сертифицированные. Цена не порадует.
Evgenij_in написал: Как по надёжности такое соединение?
Под винт нужно обжимать НШВ.
Коровья Лепешка
Коровья Лепешка
08.05.2019 в 16:10:15
Поищите в интернет-магазинах удлинители Panasonic. Нагрузка (реальная) до 16А. Сделаны достаточно сурово, при этом с дизайном порядок. У Легранда есть аналогичные, но похуже. Сначала тоже хотел мастерить свой, потом купил панасоник и все.
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
08.05.2019 в 18:16:28
Смотря для чего нужен, какие возможности сделать, требования к внешнему виду и т.д. Можно и обычные накладные розетки приспособить, они понадежнее будут чем дешевые колодки.
strider1978
strider1978
08.05.2019 в 18:48:12
Коровья Лепешка написал: удлинители Panasonic
Те же яйца, только в профиль.
08.05.2019 в 19:17:59
Evgenij_in написал: Как по надёжности такое соединение? Общий вид https://d.radikal.ru/d22/1905/13/f8f2baf68240.jpg
Зажим приклепан к шине, иногда - не особо качественно. Проверьте. Но можно пропаять. Если все ОК, то одеть на зачищенный кабель НШВ/НШВИ и зажать. Даже не обязатьльно спец клещами опрессовывать на проводе - можно и пассатижами прижать. Раз в год проверять зажим винтом и все будет ОК
