IvanStunt
IvanStunt
15.05.2019 в 18:03:48
юра Т, у моего, мало того, что возможность замера только постоянного тока, так я еще и замерить пытался не в разрыв цепи а на контактах. Зажег "маленькое Солнце"...
15.05.2019 в 18:04:47
IvanStunt написал: Купил, на пробу, регулятор мощности на 2кВт
IvanStunt написал: По этому было принято решение купить регулятор на 4кВт
Во сколько обошлось?
IvanStunt
IvanStunt
15.05.2019 в 18:20:57
Alex___dr, 1 тыс.руб. Это больше, чем я рассчитывал, но это норм. Если, конечно, будет работать. Возможность регулировки очень нужна, оказалось, т.к. напряжение растет при нагревании. Если я правильно понимаю, это следует из закона Ома: U=IR. Через 15 секунд оно уже не 110, а 140...
vvz61
vvz61
Сургут
15.05.2019 в 18:26:48
IvanStunt, НЗ термоконтакт 250 Вт, 10 А на нужную температуру прикрепить к греющим элементам слишком просто?
IvanStunt
IvanStunt
15.05.2019 в 18:46:54
vvz61, просто хомутами к сетевому, и термоэлемент каждый раз вкладывать между резиной и грелкой. Это же как одеяло вокруг колеса.
IvanStunt
IvanStunt
15.05.2019 в 18:53:44
vvz61, " НЗ термоконтакт 250 Вт, 10 А" - это и термостат, и датчик в одном флаконе? Я не понял, как он работает. Нужно нагреть, остановиться (разомкнуть цепь) минуты на 3-4, а потом опять включиться. Длительность паузы подбирается эмпирически... Я приглядывался к термостатам с вынесенным на проводе датчиком...
IvanStunt
IvanStunt
15.05.2019 в 18:57:33
Нашел: В качестве принципа работы термостатов серии KSD-301 (KD302) используется свойство биметаллических (латунно-стальных) пластин изгибаться при нагреве под воздействием температуры, поскольку коэффициенты расширения применяемых металлов разные. Изгиб пластин управляет замыканием или размыканием контактов. Когда после снятия перегрузки биметаллический сплав охлаждается, то контакты возвращаются в исходное состояние. Допустимое отклонение температуры срабатывания составляет ±5% или ±10%.
юра Т
юра Т
15.05.2019 в 19:00:05
IvanStunt написал: термостат
термостат должен быть в Вашей грелке от завода
IvanStunt
IvanStunt
15.05.2019 в 19:05:07
юра Т, должен, только я его не могу опознать ни по каким признакам ) "В ощущения" мне даны только сетевой шнур с вилкой, да светодиод: больше никаких "концов" (
