IvanStunt
IvanStunt
09.05.2019 в 16:09:39
Всем здоровья. Закон Ома знаю и даже понимаю. Однако справиться с практическим решением не могу. Так сказать, вводные... Имеются две электрогрелки (грелки на колеса мотоцикла), типа "теплого пола", рассчитанные на использование в сети с напряжением 110V. Сопротивление одной - 30,5 Ом, второй - 22,2 Ом. Если бы были они одинаковые, то, я бы рискнул включить их последовательно в сеть 220V, в расчете на то, что на каждую из них придется по 110V, что должно всех устроить. Но они разные, и вот как избежать "перегрева" одной, и "недогрева" второй - не понимаю. Разумеется, всегда есть выход, типа покупки понижающего трансформатора, но решение это довольно затратное. Хотелось бы попытаться найти решение дешевле и, что ли, изящнее... Буду благодарен за любые идеи по решению!
09.05.2019 в 16:13:04
IvanStunt написал: Хотелось бы попытаться найти решение дешевле и, что ли, изящнее...
Две одинаковые грелки.
IvanStunt
IvanStunt
09.05.2019 в 16:19:51
Alex___dr, спасибо, но, увы, такое решение невозможно. Во-первых, они, в принципе, не изготавливаются одинаковыми, а во-вторых, уже приехали те, которые я описал. И нужно именно с ними "совладать"!
09.05.2019 в 16:22:37
IvanStunt написал: увы, такое решение невозможно.
IvanStunt написал: И нужно именно с ними "совладать"!
Остаётся - https://www.electro-mpo.ru/catalog/transformatory_stabilizatory_bloki_pitaniya_invert/b38_transformatory_ponizhayushchie_toroidalnye_vla/b3861_transformator_shtil_osm_t_220_110_1_0_1kva_t/
IvanStunt
IvanStunt
09.05.2019 в 16:26:33
Alex___dr, это сильно удорожит "проект" :(
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
09.05.2019 в 17:02:17
Параллельно грелке 30 Ом присоединить третью ... приблизительно 80 Ом и потом последовательно соединить их с той что 22 Ома ;) ... ну тут главное чтобы эта третья при работе не сгорела, иногда напряжение можно уменьшить и тиристорными регуляторами, но тоже не всё так просто, так что лучше трансформатор.
Любитель_Эл
Любитель_Эл
Челябинск
09.05.2019 в 17:04:55
Включите последовательно; к той,у которой сопротивление больше параллельно подключите доп. сопротивление. Величину нетрудно рассчитать. Правда, будет греться, нужно выбрать проволочный резистор соотв мощности(или, может, лампу накаливания) Чуть опередили...
IvanStunt
IvanStunt
09.05.2019 в 17:16:45
Slavka.sav, ок. Спасибо. Посчитаю все это :cool:
Славик64
Славик64
Дигора
09.05.2019 в 18:23:23
IvanStunt, когдатокогдато перематывал сгоревший паяльник, так как место ограниченное, поместилась половина положенного, тем не менее подключаю в 220 вольт. До сиих под живой(паяльник :) )
10-40-99@mail.ru
ZooZoo
ZooZoo
09.05.2019 в 18:34:09
IvanStunt написал: Имеются две электрогрелки (грелки на колеса мотоцикла), типа "теплого пола", рассчитанные на использование в сети с напряжением 110V. Сопротивление одной - 30,5 Ом, второй - 22,2 Ом. Если бы были они одинаковые, то, я бы рискнул включить их последовательно в сеть 220V, в расчете на то, что на каждую из них придется по 110V, что должно всех устроить.
если конструкции грелок и провод намоточный совершенно идентичны (что, конечно, весьма странно при таком большом разбросе сопротивлений), то отмотайте немного проводочка от первой из них...
Ixtim
Ixtim
Кемерово
09.05.2019 в 19:06:08
IvanStunt написал: Закон Ома знаю и даже понимаю.
Если это действительно так, то подберите и последовательно подключите с каждой грелкой простую лампочку накаливания соответствующей мощности... это будет самым дешевым вариантом.. ;)
