09.05.2019 в 19:14:27
Ixtim написал: то подберите и последовательно подключите с каждой грелкой простую лампочку накаливания соответствующей мощности...
Если не ошибаюсь, мощность грелок 30,5 Ом 110 В - 397 Вт 22,2 Ом 110 В - 545 Вт...
Dron/9K
Dron/9K
09.05.2019 в 19:16:42
Сопротивление холодной лампы сильно отличается от разогретой.
IvanStunt
IvanStunt
09.05.2019 в 19:16:55
Alex___dr, да, именно так. Я округлил.
IvanStunt
IvanStunt
09.05.2019 в 19:24:48
Dron/9K написал: Сопротивление холодной лампы сильно отличается от разогретой.
Dron/9K, т.е., в моем случае, чем больше будет температура, тем меньше сопротивление? Я еще не вникал в дебри Джоуля-Ленца, по этому могу и ахинею написать, сорри )
юра Т
юра Т
09.05.2019 в 19:41:04
IvanStunt написал: Если бы были они одинаковые, то, я бы рискнул включить их последовательно в сеть 220V, в расчете на то, что на каждую из них придется по 110V, что должно всех устроить
а Вы их и включите последовательно, а к той что 30 ом параллельно подключите лампу (галогенный прожектор) на 110В 150Вт (ну или на 220В 250-400Вт подобрать, может даже 150Вт поставить, тогда примерно одинаковые мощности нагревателей получатся) ещё можно использовать трансформатор от лампового телека (на котором есть отвод 110В) лампы последовательно, отвод с транса (110) на соединение ламп
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
09.05.2019 в 21:34:44
IvanStunt написал: Сопротивление одной - 30,5 Ом, второй - 22,2 Ом.
Всего лишь 3,6А 396Вт и 4,9А 539Вт, при 110В. Если не жалко электричества и есть возможность греть атмосферу... Сделайте пару проволочных резисторов аналогичного сопротивления и соедините последовательно.
IvanStunt
IvanStunt
09.05.2019 в 21:42:52
ПPOPAБ написал:
ПPOPAБ, если не сильно затруднит, был бы признателен за более предметное объяснение с разъяснением процессов. Об экономии электороэнергии не думаю, в данном случае.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
09.05.2019 в 21:46:46
IvanStunt, с 400 Вт нагревателем последовательно такой готовый https://www.idscatering.ru/catalog/teny3117/32055/
Можно просто нихром намотать...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
09.05.2019 в 21:58:42
IvanStunt, или такое использовать http://pp66.ru/katalog/pribori3/elektronag/elektropli/pem_elek/ что-бы не мудрить с корпусами
юра Т
юра Т
09.05.2019 в 22:00:08
ПPOPAБ написал: Сделайте пару проволочных резисторов аналогичного сопротивления и соедините последовательно.
а зачем греть в холостую на почти киловатт, если можно обойтись 150 ваттами?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
09.05.2019 в 22:44:12
юра Т написал: а зачем греть в холостую на почти киловатт, если можно обойтись 150 ваттами?
:o Можно и так:
R3 = 100 Ом для простоты... 110 Вт на нём (грубо). Хотя так конечно лучше:
Но, есть одна "засада". Если только нагреватели не саморегулирующиеся!
