IvanStunt
IvanStunt
09.05.2019 в 23:09:32
ПPOPAБ, правильно ли я понял схему: параллельно нагревателю на 30,5Ом включается в цепь некий резистор (или что это?)? Так что именно может этим резистором выступить? Или есть уже готовые радио/электродетали такие?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
09.05.2019 в 23:17:26
IvanStunt, вы бы даташит на свои нагреватели выложили. Если там есть фраза "селф регулятед" (или нечто подобное) - схема с одним резистором не прокатит!
IvanStunt написал: Так что именно может этим резистором выступить?
Кусок нихрома - можно подобрать сопротивление идеально.
IvanStunt написал: Или есть уже готовые радио/электродетали такие?
Что нибудь из нагревателей можно попробовать подобрать 110 Вольт 110 Ватт ...
IvanStunt
IvanStunt
09.05.2019 в 23:32:00
ПPOPAБ, Грелки - это ветки "теплого пола", вшитые в куски ткани, которые оборачиваются вокруг колеса. Никаких умных "штук" и "регулейтид" там нет. В конкретно моих. Их можно через "умный" блок подключать,чтобы регулировать, а можно и без него. Это опционально. Никаких технических данных на них не наклеено. Только бирки "110V", ну, и вилки соответствующие.
09.05.2019 в 23:32:10
Но проще всего и безопасней трансформатор.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
09.05.2019 в 23:47:41
IvanStunt написал: Грелки - это ветки "теплого пола"
Вот эти "грелки" могут быть просто резистивными, а могут быть кусками саморегулирующегося кабеля рассчитанного на определенную температуру. :confused: Вопрос не скромный: а для чего вообще греть колёса мотоцикла? :o
Alex___dr написал: Но проще всего и безопасней трансформатор.
Опасности тут нет. Просто эффективность под вопросом. А транс - да лучше. Но дорого. Блин сколько я их на металлолом сдал, бэушных американских...
IvanStunt
IvanStunt
09.05.2019 в 23:50:27
ПPOPAБ, для трека. Если шины уже прогреты, то можно сразу, с первого круга, круто закладывать в повороты, тормозить-разгоняться по полной и т.п. Экономится время, которое иначе пришлось бы потратить на прогревочные круги (время на треке платное). Прогретая резина обретает максимальные сцепные свойства (держак) с асфальтом.
09.05.2019 в 23:51:47
ПPOPAБ написал: Опасности тут нет.
Как бы есть... :)
ПPOPAБ написал: Кусок нихрома - можно подобрать сопротивление идеально.
Любое самодельное при недостаточной квалификации небезопасно...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
10.05.2019 в 00:40:09
IvanStunt написал: для трека
А,а, - спортсмены. :) Колёсики я так понимаю - разные. И на сколько градусов их греть?
Обе грелки последовательно соединить, параллельно 30 омной (наверное передняя) лампочку 100 (или две по 50) Вт 100-110В. Несколько процентов расхождения температуры думаю - не критично...
Alex___dr написал: Любое самодельное при недостаточной квалификации небезопасно...
Хоспадя. Вы еще на "табуретку" сертификат затребуйте...
Ага. С5-35В 160Вт 100Ом 153,93 руб. Только он греться будет, нужна металлическая коробочка с отверстиями...
Лучше С5-36В 160Вт 100Ом 336,19 руб. его можно подстроить точно, что-бы напряжение на обоих грелках было одинаковое.
Крепеж для резисторов на той же страничке, чуть ниже...
pl78
pl78
10.05.2019 в 01:05:41
каждую включить в 220в через свой диод?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
10.05.2019 в 02:01:30
pl78 написал: каждую включить в 220в через свой диод?
= 478 Вт вместо 396 Вт +20% - не кошерно...
dokar
dokar
Мадонатор
10.05.2019 в 12:48:18
Я бы давно уж бы сам что нибудь сшил из саморега . Там ничего контролировать не надо. Нагрелась, сам отключился .
Да, ни фига.
