Арина.Юдкина
Арина.Юдкина
09.05.2019 в 20:45:39
Здравствуйте! В прошлом июне отделали лоджию. На лоджии "холодное" остекление. Штукатурка, шпаклевка, краска. Все для наружных работ, фасадов. Сейчас случайно обнаружила "бухтящий" участок около 10 см. При простукивании. Насколько это критично? Или не трогать? Спасибо
fhntv
fhntv
Эксперт
Можайск
09.05.2019 в 20:52:59
Арина.Юдкина написал: Здравствуйте! В прошлом июне отделали лоджию. На лоджии "холодное" остекление. Штукатурка, шпаклевка, краска. Все для наружных работ, фасадов. Сейчас случайно обнаружила "бухтящий" участок около 10 см. При простукивании. Насколько это критично? Или не трогать? Спасибо
Арина.Юдкина, это норма вся штукатурка с течением времени отвалится посмотрите на старые здания чтобы убедится в этом не придавайте значения - рабочий процесс
Арина.Юдкина
Арина.Юдкина
09.05.2019 в 21:06:49
fhntv, Я понимаю. Только бы не через год, подержался бы этот кусочек подольше... И сейчас я морально не готова опять что-то исправлять и т.п. Ремонт для меня тяжело прошел. И краски такой нет. Но зациклилась на этом, беспокоюсь. Думаете, не трогать? Следить? В конце концов это не гостиная...
Арина.Юдкина
Арина.Юдкина
09.05.2019 в 21:11:26
Хоть бы на мой век хватило...
fhntv
fhntv
Эксперт
Можайск
10.05.2019 в 01:44:59
Арина.Юдкина написал: fhntv, Я понимаю. Только бы не через год, подержался бы этот кусочек подольше... И сейчас я морально не готова опять что-то исправлять и т.п. Ремонт для меня тяжело прошел. И краски такой нет. Но зациклилась на этом, беспокоюсь. Думаете, не трогать? Следить? В конце концов это не гостиная...
Арина.Юдкина, ну троньте :) вы сильно удивитесь "мастера" штукатуры это держат в секрете чтобы их не били сразу сапогами в общем если вы стронете этот кусок то обнаружите что и остальное с легкостью отваливается от шпателька без проблем прямо отскакивает в таком как есть виде оно будет бухтеть, трескатся , но простоит сколько простоит , может год может два может десять а если вы поднимете - то это будет полная почти переделка ЗАМЕТЬТЕ С ТАКИМ ЖЕ РЕЗУЛЬТАТОМ после :killyourselfbywall:
тоисть штукатурка это всегда попандос на отстрел в течении года полтора ... выбирайте другие материалы - всякие панели, плиты, просто краска по бетону - гораздо спокойнее жить
Арина.Юдкина
Арина.Юдкина
10.05.2019 в 11:45:46
Еще вопрос. На даче одна стена оштукатурена по водоэмульсионке. Оказалось что даже насечки не делали. Только грунтовка. Так нельзя было делать?
fhntv
fhntv
Эксперт
Можайск
10.05.2019 в 12:12:48
Арина.Юдкина написал: Еще вопрос. На даче одна стена оштукатурена по водоэмульсионке. Оказалось что даже насечки не делали. Только грунтовка. Так нельзя было делать?
Арина.Юдкина, если гипсом и грунтовка была бетонконтакт и слой минимальный - то вроде ничего страшного теоретически в иных случаях - так делать нельзя "профессионалы" у вас поработали ? отличные ребята ;)
Арина.Юдкина
Арина.Юдкина
10.05.2019 в 12:31:42
Нет, не гипс. Для наружных работ. Своего хорошего мастера у меня нет, у знакомых - тоже. Вот и получается игра в лотерею. Пока простояло два года. Как думаете, сколько еще?
fhntv
fhntv
Эксперт
Можайск
10.05.2019 в 14:03:25
Арина.Юдкина написал: Нет, не гипс. Для наружных работ. Своего хорошего мастера у меня нет, у знакомых - тоже. Вот и получается игра в лотерею. Пока простояло два года. Как думаете, сколько еще?
Арина.Юдкина, ну если два года простояло без проблем дай Бог и дальше послужит тут дело в температурах и влажности годовой цикл прошел без ущерба - считайте повезло
nadegniy
nadegniy
Эксперт
14.05.2019 в 09:34:26
Арина.Юдкина, Лучше аккуратно удалить этот участок и потом отремонтировать. Перед оштукатуриванием прогрунтовать и нанести адгезионный обрызг, он создаст контактный слой и не позволит штукатурки повторно отойти от основания. Если не удалить, то этот участок будет тянуть за собой соседние.
