Radio
Radio
Заблокирован
30.07.2019 в 21:07:14
serj12, та можно никак. Провода закрутятся - и всё закрепится. :)
serj12
serj12
Волгоград
30.07.2019 в 21:12:13
Radio, нихт , иек болтается как г ... в прорубе :confused:
И это пройдёт ...
Raventold
Raventold
31.07.2019 в 11:54:33
serj12, смотрел по цене и по глухой пластиковой дверце (это уже пожелание жены), Хагер вроде по ценам минимум в 2 раза дороже выходит. Я честно говоря и этот ждал 2 недели пока он доехал до меня :)
Raventold
Raventold
31.07.2019 в 11:59:22
Ещё такой вопрос, под щиток выдалбливать место не буду, планирую его в гипсокартоновый короб установить, но получается что короб у меня будет глубже чем щит, чтобы можно было разместить розетки и патч панель на боковой стороне. Короб в глубину где-то в районе 60-70 мм, а для розеток минимально 85-90мм в идеале думаю сделать 100-130 мм. Теперь вот думаю как лучше закрепить щиток, хотелось бы к самой стене но чем наращивать эти 3-6 см. Гипсокартоном?
MaSeVi
MaSeVi
31.07.2019 в 12:02:59
Raventold написал: Теперь вот думаю как лучше закрепить щиток, хотелось бы к самой стене но чем наращивать эти 3-6 см. Гипсокартоном?
Возьмите щит с креплением к ГКЛ. Или щит крепить к металлическому профилю ГКЛ...
tyuk
tyuk
31.07.2019 в 12:20:44
Raventold, подобрать профиль перфорированный Z-образный
megrad
megrad
31.07.2019 в 16:11:14
Шпилькой...
Raventold
Raventold
05.08.2019 в 08:40:28
Небольшое уточнение касаемо ввода в квартиру. Изобразил схематически как всё сейчас и как станет после замены ввода. Всё ли верно или если сейчас ноль заходит без пробки напрямую и пробка есть только на фазу, то его так и нужно заводить на прямую не обрывая через автомат?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
05.08.2019 в 09:09:56
Raventold написал: то его так и нужно заводить на прямую не обрывая через автомат?
Нет. Ставьте двухполюсник 20-25А перед счетчиком, как у вас на рисунке.
Грубый, но справедливый
Raventold
Raventold
15.08.2019 в 19:05:33
Сопутствующий вопрос, если выполнять соединение в распаечной коробке на самозажимных клемниках какую модель (Wago?) лучше взять? Где-то 2-3 месяца после заезда в квартиру не будет натяжных потолков, можно будет понаблюдать за соединениями, в дальнейшем если что-то будет смущать заменю на опресовку с гильзами.
megrad
megrad
15.08.2019 в 19:23:50
Raventold, либо 222-ХХХ, либо 221-ХХХ ссылка
