Uran79
Uran79
Ярославль
11.05.2019 в 23:39:33
fhntv, у меня нет подпола :), внизу квартира другая, перекрытия - деревянные, старый фонд. если что жидкий раствор лить не планирую, сделаю погуще и постарюсь в эту щель набить шпателем. либо чуть запенить в стык и сверху раствором замазать , ну чтобы было куда шуруп/ы вкрутить
Uran79
Uran79
Ярославль
11.05.2019 в 23:44:57
ИгорьPurnesh,
Uran79, При таком слое (ширина 25-40мм) раствор не спасёт. Если сделать достаточно густым он не утечёт к соседям, но всё равно даст усадку. И будет скалываться во время монтажа плинтуса. ну буду значит в 2 или 3 прохода делать, ну и мне на плинтусе не висеть в конце концов. он вообще в край плинтуса/доски что на фото был прикручен. :)
Деревянная вставка на всю длину стены. Пропилить (выровнять) щель на одинаковое расстояние от стены. И уже на обычную монтажную пену вклеить заподлицо со старым паркетом.
вариант конечно, вот только чёт я опасаюсь - что после такого не пришлось бы вообще стяжку новую делать вместе с ремонтом всей кухни (хотя да я понимаю что новая стяжка - лучший вариант)
Имхо- два варианта: 1. Напыляемый утеплитель. Пена гораздо более плотная чем обычная монтажная. Расширение минимальное (не поднимет старое покрытие). Из минусов- не знаю продаётся-ли в таком маленьком объёме.
а что думаете если обычной пены в эту щель дунуть - то поднимет сильно ? ну как бы там объём не маленький уйдёт , полноразмерный балон или даже 2 ... под каким названием искать ? или она в баллонах не идёт ?
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
11.05.2019 в 23:46:30
Uran79 написал: fhntv, у меня нет подпола :), внизу квартира другая, перекрытия - деревянные, старый фонд. если что жидкий раствор лить не планирую, сделаю погуще и постарюсь в эту щель набить шпателем. либо чуть запенить в стык и сверху раствором замазать , ну чтобы было куда шуруп/ы вкрутить
Uran79, тогда присоединяюсь к рекомендации коллеги деревянные вставки ( тупо кусочки дерева) на пену- прямо туда их :) в них шурупы
Uran79
Uran79
Ярославль
11.05.2019 в 23:49:41
fhntv, надо подумать , в своё время не сделали стяжку нормальную вот теперь мучайся :( , или делай стяжку, а если стяжку так и ремонт кухни сразу (чего бы мне очень не хотелось)
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
12.05.2019 в 00:05:39
Uran79 написал: а что думаете если обычной пены в эту щель дунуть - то поднимет сильно ? ну как бы там объём не маленький уйдёт , полноразмерный балон или даже 2 ... под каким названием искать ? или она в баллонах не идёт ?
Любая пена "идёт" в баллонах. Объёмы и доступность разные. В вашей ситуации необходима пена с наименьшим "разбуханием". Как я писАл выше это либо напыляемый утеплитель (по названиям врать не буду), либо пено-клей (из личного опыта- Соудал, Титан).
Мой опыт к Вашим услугам!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
12.05.2019 в 00:07:52
Uran79 написал: или делай стяжку, а если стяжку так и ремонт кухни сразу (чего бы мне очень не хотелось)
А может не побояться и?... Заплатами проблемы не решают, а только откладывают. ;)
Uran79
Uran79
Ярославль
28.05.2019 в 20:20:14
Хорошо, если запенивать - то какую лучше взять марку пены?- пустоты там приличные, т.е чтобы по выходу хорошо было и плотная тоже. не хотелось бы брать 5 баллонов.
ИгорьPurnesh,
Это почему ? думаете настолько сильно разопрёт что пол поднимет :)) ? , мне думается наоборот - чем большое разопрёт - тем лучше - тем больше пустот заполнит.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
29.05.2019 в 09:34:16
Uran79 написал: думаете настолько сильно разопрёт что пол поднимет :)
Я тоже когда-то смеялся, когда мне сказали что Макрофлекс ОЧЕНЬ сильно распирает... А когда увидел как выдавило стальную дверную коробку, перестал...
Uran79
Uran79
Ярославль
29.05.2019 в 23:10:40
ИгорьPurnesh, офф. ну так может коробка была на пару саморезов прикреплена ;) :) и всё таки коробка, это коробка, пол это пол, вес и размеры мягко говоря не сопоставимые. в-общем взял недорогую которая в 2-3 посмотреть, выйдет или нет, на сколько балона хватит, остальное закидаю ЦПС, думаю килограмм 20-25 должно хватить
