korovke
korovke
Климовск
12.05.2019 в 00:22:53
Приветствую! Хочу сам подготовить стены под обои. Новостройка, стены отштукатурены. Сделать надо без фанатизма, бюджетно, но и не совсем паршиво. Т.е. без излишеств. Грунтовка есть. Подскажите, каков порядок этого дела и какую шпаклевку надо брать?
  1. Пройтись шпателем по стенам, сняв весь мусор.
  2. Шпаклевать стены первым слоем. Могу использовать такую шпаклевку? https://leroymerlin.ru/product/shpatlevka-volma-finish-82034158/ Или нужна какая-нибудь базовая или универсальная шпаклевка?
  3. Шпаклевать вторым слоем.
  4. Ошкурить все это дело.
  5. Пройтись грунтовкой.
  6. Клеить обои.
Все верно?
Грэй
Грэй
12.05.2019 в 05:05:37
korovke написал: Все верно?
да. Только вот пункт пятый я бы изменил чуток - вместо "пройтись грунтовкой" нужно "пропитать грунтовкой" - потому что это шпаклевка уж очень слабая, и сильно много впитывает. А вообще под обои я люблю другую шпаклёвку, попрочнее. Хотя, выбор шпаклевки от состояния стен зависит, иногда и этой пользуюсь...
AH-74
AH-74
Воронеж
12.05.2019 в 07:37:08
А готовую шпаклю в вёдрах нет желания попробовать?(Кнауф, Семин, Даногипс.) Сильно ускорит и поможет избежать грязи и комочков при замешивании смеси. И шпатель лучше брать широкий 480 или 580 мм.
korovke
korovke
Климовск
12.05.2019 в 10:25:29
AH-74 написал: А готовую шпаклю в вёдрах нет желания попробовать?(Кнауф, Семин, Даногипс.) Сильно ускорит и поможет избежать грязи и комочков при замешивании смеси. И шпатель лучше брать широкий 480 или 580 мм.
AH-74, а она намного дороже? Можете показать её на сайте Мерлена? :) И в целом, скажите, работа очень сложная? Много времени на однушку уйдет?
AndyMirror
AndyMirror
12.05.2019 в 10:40:03
AH-74 написал: И шпатель лучше брать широкий 480 или 580 мм.
600 мм вы советуете новичку? Для него 450 проблема.
korovke написал: Много времени на однушку уйдет?
3-4 дня.
AH-74
AH-74
Воронеж
12.05.2019 в 11:14:51
korovke, я в мурлен редко покупаю, а в 90% использую Шитрок с зеленой крышкой, либо Даногипс Топ5 AndyMirror, ну да, погорячился, наверное шпатель 450 это максимум)))
korovke
korovke
Климовск
12.05.2019 в 11:46:49
AH-74 написал: korovke, я в мурлен редко покупаю, а в 90% использую Шитрок с зеленой крышкой, либо Даногипс Топ5 AndyMirror, ну да, погорячился, наверное шпатель 450 это максимум)))
AH-74, да я понимаю, но если Вам не сложно, можете зайти к ним на сайт и посоветовать недорогую и хорошую шпаклевку? https://leroymerlin.ru/catalogue/shpaklevki/
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
12.05.2019 в 12:30:15
korovke, стены оштукатурены гипсовой или цементной смесью? Возьмите weber vetonit js+
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
16.05.2019 в 14:14:40
korovke написал: Приветствую! Хочу сам подготовить стены под обои. Новостройка, стены отштукатурены. Сделать надо без фанатизма, бюджетно, но и не совсем паршиво. Т.е. без излишеств. Грунтовка есть. Подскажите, каков порядок этого дела и какую шпаклевку надо брать?
  6. Клеить обои.
Все верно?
korovke, классически все верно а на деле - ерунда шпакля очень слабый несущий слой дает и весь этот проблем с двоекратным шпаклеванием не стоит выеденого яйца потому как обои то ты поклеишь , и будет все хорошо но недолго потом вместе со слоем шпаклевочки все начинет отваливаться потихоньку а когда ты будешь сдирать обои - шпакля кусками слетит вместе с ними и ты попадешь на проблемищу номер два - самую главную - тебе придется или счищать всю эту ерунду ( ты взвоешь) или шпаклевать местами по проплешинам ( порно знатное)
чтобы этого не было - надо на штукатурку делать накрывку из штукатурки и на нее клеить обои \несущая способность слоя великолепно держит
M@STER71
M@STER71
Тула
18.05.2019 в 01:06:38
fhntv написал: надо на штукатурку делать накрывку из штукатурки и на нее клеить обои
Ни о чем ... совет :eek:
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
18.05.2019 в 06:54:28
M@STER71 написал:
M@STER71, угу лучше пропариться со шпаклей
