George_k
George_k
Старая Купавна
13.05.2019 в 11:51:01
Всем доброго дня! Имеется угловая кухня на которую надо поставить столешницу и состыковать ее. Вопрос в том какой метод стыковки будет предпочтительней. Делаю впервые, делаю для себя. Купил столешницы в Леруа мерлен, 240х60 2шт и 120х60 1шт, вот такие (кромка пластик, поверхность слегка рельефная):
Столешницей нужно закрыть примерно 390см по длинной стороне (от стены до конца кухни) и 75см по короткой (от первой столешницы до пенала с духовкой). Т.е. стыка будет два. Один между двумя кусками по длинной стороне, и один угловой.
Вижу несколько вариантов как можно сделать эти стыки.
  1. Состыковать как есть. Т.е. оставить кромки, дальше на силикон, и стяжки. Останется небольшое углубление в месте стыка (два торца кромки). Эстетика не супер.
  2. Оставить кромки и состыковать с помощью алюминиевой стыковочной планки (силиком, стяжки) Эстетика не супер. Даже не знаю что будет смотреться лучше п.1 или п.2
  3. Тоже самое что п.2 только кромки предварительно убрать.
  4. Убрать кромки и состыковать напрямую без планки (еврозапил). Т.е. и угол так состыковать и по длинной части. Шаблона для еврозапила нет, придется его покупать. И тут еще вопрос в том, как себя проявит рельфная поверхность пленки при еврозапиле? Не будет ли выпирать вверх?
Спасибо за ваши мнения!
ser000
ser000
13.05.2019 в 11:57:16
George_k написал: Эстетика не супер. Даже не знаю что будет смотреться лучше п.1 или п.2
Пока пилить не начали сдать столешницы обратно.
Взять столешницу из искусственного камня. Стыки замазываются специальным составом, а потом сшлифовываются и получается как единое целое.
solitas
solitas
Тверь
13.05.2019 в 12:34:02
George_k написал: Убрать кромки и состыковать напрямую без планки (еврозапил). Т.е. и угол так состыковать и по длинной части. Шаблона для еврозапила нет, придется его покупать.
Шаблон нужен для столешниц с завалом, вам лучше без него. Оторвать кромки, ошкурить и пропылесосить получившиеся торцы, и склеить так, стянув стяжками.
George_k написал: Не будет ли выпирать вверх?
Начните с того, что ваша столешница (да и большая часть остальных) вряд ли имеет идеально ровную плоскость, поэтому в любом случае будут ступеньки.
ser000 написал: Взять столешницу из искусственного камня.
Подумаешь в 5 раз дороже, всего-то.
George_k
George_k
Старая Купавна
13.05.2019 в 12:56:39
ser000 написал:
ser000, Камень не хочется по эстетическим соображениям, хочется что-то потеплее и "подеревянее". Думал про опять же ЛДСП, но длиной сразу 4м, и уровня Duropal. Но цена будет как минимум раза в 2,5 выше. Плюс возможны проблемы с подъемом на этаж (7-й). Опять же Еврозапил нужен будет однозначно. И я наверное не рискнул бы его делать сам уже т.к. испортить дорогую столешницу себе дороже.
p.s. в принципе когда переедем в квартиру и все устаканится, то со временем, если эта столешница себя плохо проявит, можно будет без спешки поменять на тот же цельный Дюропал с еврозапилом.
George_k
George_k
Старая Купавна
13.05.2019 в 12:59:47
solitas, Спасибо, принято
Fart in31
Fart in31
06.07.2019 в 10:46:53
George_k, состыкуйте как есть) :popcorn
George_k
George_k
Старая Купавна
06.07.2019 в 19:48:46
Да уже давно все состыковал и собрал кухню :) Стыковал на алюминиевую планку. Ну и силикон + стяжки. Получилось весьма неплохо:)
