nadegniy
nadegniy
14.05.2019 в 20:17:34
Перед вами дом, построенный из бруса с достаточно большими отклонениями от вертикальности и плоскостности стен, отклонения до 160мм. Стояла задача нанести на фасады этого дома штукатурку, утеплить стены и выровнить фасады. Дом утеплён базальтовой минеральной ватой Baswool 90 кг/м3 по технологии вентилируемого фасада, перекрёстное утепление на брусках. Вертикальные бруски 50х50мм, между ними минвата, дальше горизонтальные бруски и между ними следующий слой минваты 50мм, вертикальные бруски с минватой, под конец вертикальные шлифованные бруски, на них OSB-3 12 мм. Сверху и снизу продухи, между OSB и минватой вентзазор с циркуляцией воздуха. Дальше на OSB при помощи клей-пены Ceresit CT84 приклеили фасадный пенопласт ППС16Ф 50мм, по нему выполнили базовый армирующий слой из клей Ceresit CT85 и Фасадной стеклотканевой сетки Баутекс Крепикс 2000 5х5 мм, 165 гр/м2 и нанесли кварцевую грунтовку CT16. В качестве финишной отделки декоративная штукатурка фактуры камешковая и два вида декоративных штукатурок Visage. Одна из штукатурок Визаж моделируемая Visage CT720, её нанесли на базовый слой и приложили к ней силиконовую матрицу, матрица оставила отпечаток, слепок, напоминающий фактуру натурального брашированного дерева, сверху эту штукатурку окрасили специальной краской пропиткой в цвет дерева. Втора штукатурка имитирует фактуру и кладку камня, на базовый армирующий слой приклеили бумажный трафарет и нанесли декоративную штукатурку Visage CT710. У этой декоративной штукатурки разноцветные песчинки и прозрачное связующее, она имитирует срез натурального камня, а бумажный трафарет имитирует кладку дикого камня. После удаления трафарета колерованная кварцевая грунтовка CT16 имитирует окрашенный кладочный шов. !#[https://www.youtube.com/watch?v=dVxWST5HV4s]
sanya1965
sanya1965
15.05.2019 в 01:25:19
Мож все же в раздел "индивидуальное строительство"? Ну зачем мне знать про фасады в разделе МКД??????
nadegniy
nadegniy
15.05.2019 в 07:33:06
sanya1965 написал: Мож все же в раздел "индивидуальное строительство"? Ну зачем мне знать про фасады в разделе МКД??????
sanya1965, Здесь штукатурный фасад именно на брусовом доме, не на газобетоне, не на кирпичном, не на тёплой керамике или керамзитобетоне.
sanya1965
sanya1965
15.05.2019 в 14:04:48
nadegniy, здесь про многоквартирные дома. Не доходит?
nadegniy
nadegniy
15.05.2019 в 17:21:49
sanya1965 написал: nadegniy, здесь про многоквартирные дома. Не доходит?
sanya1965, Здесь Общий форум, а тема про ремонт квартир ниже.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
15.05.2019 в 18:49:13
причем тут МКД я таки не понял
nadegniy традиционно всё наглядно, понятно за что спасибо
nadegniy
nadegniy
15.05.2019 в 20:10:09
Вот этот дом внутри, работы постепенно продолжаются по мере появления новых денежных средств и возможностей !#[https://www.youtube.com/watch?v=5K5FnQb9dKQ&t=62s]
