acces969
acces969
Астана
15.05.2019 в 18:51:43
Все стены равномерно разрушены снизу, кое где их уже ремонтировали, подставляя вместо глиняных кирпичей жженые. Вверху стены сухие - разбирал заложенный проем, внимательно смотрел состояние стены внутри. Сделал вывод, что помимо отведения грунтовых вод от дома (чем уже занимаюсь) так же будет эффективно сделать гидроизоляцию фундамента, насколько это возможно, и отсечь поднятие влаги от фундамента в глину. На видео вы видите, в каком рыхлом состоянии стены снизу - следовательно вопрос - как их отремонтировать и попутно отсечь поднятие влаги? [https://www.youtube.com/watch?v=-1LByaSpOmQ]
Astravent
Astravent
25.05.2019 в 11:23:02
Возможно, поможет проникающая гидроизоляция типа Пенетрон, Alpa Fluid и иже с ними. У меня мокли стены подземного гаража-бокса (сосало из земли) - помогло.
gidroprime
gidroprime
27.05.2019 в 23:53:52
Отсекать влагу можно или изначально гидроизолом или накачиванием вышестоящей стенки инъекцией. Проникающая гидроизоляция тут не поможет, она работает в большей степени по поверхности бетона, рост кристаллов глубоко вовнутрь стены больше маркетинг, чем правда. Визуально вы можете скрыть воду, но в теле бетона она всё равно будет.
nadegniy
nadegniy
29.05.2019 в 08:54:10
У Сика есть программа и инъекции для этого.
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
29.05.2019 в 10:50:59
Шприцевание либо Пинетрон. Если не поможет. Тогда дренаж.
