Ka1n
Ka1n
17.05.2019 в 00:12:14
Подскажите, какая нормальная просадка напряжения при включении конвектора или масляного обогревателя 1.5-2 квт? У меня с 220 падает до 210-215 в этот момент перезагружается новомодный радиотермостат Nobo и пропадает отопление. Со слов их представителя термостаты старой серии работают от 207 вольт (230в - 10%), но этого нигде не написано, при этом они стоят конских денег. Я пробовал подключать через стабилизатор, все равно тоже самое. Как этим пользоваться и вправе ли я вернуть эту систему продавцу? Все остальные приборы в доме работают отлично, никаких проблем нет даже если 9 квт нагрузить, вообще никогда проблем с напряжением не было.
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
17.05.2019 в 05:08:40
Ka1n написал: какая нормальная просадка напряжения
Зависит от сечения проводки и удалённости от КТП ( питающего Вас трансформатора )
Ka1n написал: в этот момент перезагружается новомодный радиотермостат
Может и падение напряжения виновато, может и из-за импульсных помех ( если есть, попробуйте через удлинитель с фильтром включить )
Ka1n написал: пробовал подключать через стабилизатор, все равно тоже самое
Смотря какой стабилизатор, релейные обычно на такое падение не реагируют, инверторные ещё могут помочь ... но то же
Ka1n написал: стоят конских денег
dokar
dokar
Мадонатор
17.05.2019 в 07:09:53
Ka1n, Ну и верните продавцу это гавнище , оно не для российских реалий. И вообще топиться электричеством - это грех .)))
Да, ни фига.
strider1978
strider1978
17.05.2019 в 08:19:30
Ka1n написал: У меня с 220 падает до 210-215
Пинайте поставщика ЭЭ, на входе должно быть 230 вольт.
Ka1n
Ka1n
17.05.2019 в 10:07:48
dokar написал: Ka1n, Ну и верните продавцу это гавнище , оно не для российских реалий. И вообще топиться электричеством - это грех .)))
dokar, вопрос в том, как вернуть? Они же будут утверждать, что все работает, а товар технически сложный и это у вас какие-то проблемы с напругой. Но вы точно сказали - не для российских реалий :)
Ka1n
Ka1n
17.05.2019 в 10:15:30
Slavka.sav, сечение 2.5, трансформатор вроде стоит в метров 200 от моего участка, его недавно меняли. Стабилизатор действительно релейный. Ну стабилизатор то этот вроде с фильтром, он как сетевой фильтр сделан, все равно выключается обогреватель. Продавец мне сам сказал, что норвеги с 2014 года стали класть на напряжение в России и делать термостаты от 210вольт.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
17.05.2019 в 10:42:40
Ka1n написал: У меня с 220 падает до 210-215 в этот момент перезагружается новомодный радиотермостат Nobo и пропадает отопление.
Ka1n, 210 В - это в установившемся режиме, а в момент включения кратковременная просадка может быть намного больше, что и приводит к тому, что Вы описали.
Вечный студент
Ka1n
Ka1n
17.05.2019 в 11:00:14
MrGalaxy написал:
MrGalaxy, я понимаю, но мне интересно это нормальная практика для Подмосковья? Если в Москве в квартире попробовать также будет? Это может быть из-за плохого соединения проводов?
17.05.2019 в 11:08:27
  1. Измеритель качества электроэнергии - какая реальная просадки и импульсная тоже. Иначе - гадания.
  2. Экспертиза термостата - в каком диапазоне нормально работает? Есть ГОСТы на такую технику. Должны соответствовать.
  3. Он лайн бесперебойник
17.05.2019 в 11:14:59
Ka1n написал:
MrGalaxy написал:
Ka1n, конечно может, и из-за сечения, и из-за всего пути тока по цепи включая трансформатор на участке. Просадки на 5-10 вольт норма, 220 - в пределах допуска, при номинале 230.
17.05.2019 в 11:21:01
Ka1n написал: Подскажите, какая нормальная просадка напряжения при включении конвектора или масляного обогревателя 1.5-2 квт? У меня с 220 падает до 210-215 в этот момент перезагружается новомодный радиотермостат Nobo и пропадает отопление. Со слов их представителя термостаты старой серии работают от 207 вольт (230в - 10%), но этого нигде не написано, при этом они стоят конских денег. Я пробовал подключать через стабилизатор, все равно тоже самое. Как этим пользоваться и вправе ли я вернуть эту систему продавцу? Все остальные приборы в доме работают отлично, никаких проблем нет даже если 9 квт нагрузить, вообще никогда проблем с напряжением не было.
Ka1n, подробнее - какое напряжение при нагрузке 9 кВт? Если при 2 кВт промахивается на 10, то при 9 кВт должно на 45 вольт - это должно быть очень заметно. Где именно замеряли напряжение ?
